Hallo Zusammen,
ein langer wunsch wurde wahr, mein Audi 100 turbo quattro wird nun durch einen Audi S6 Avant Bj. 96 ersetzt.
Natürlich gibts bei solch alten Fahrzeugen auch Schattenseiten, folgende Probleme habe ich mit meinem neuen Wagen:
- ZV ohne Funktion egal ob man an der Türe Auf- oder Zuschließt oder IR - Fernbedienung betätigt.
(von der ZV-Pumpe ist nichts zu hören)
- Innenraumleuchten beim öffnen der Türen gehen nicht (Einzelfunktion vorhanden, Kofferraumleuchte funktioniert beim öffnen)
Vielleicht kann mir ja jemand aus dem Froum einen Tip geben wie ich am besten bei der Fehlersuche vor gehe oder hat eine Idee woran es liegen könnte.
Danke schon mal vorab!
S6 ZV / Innenraumbeleuchtung geht nicht
- level44
Re: S6 ZV / Innenraumbeleuchtung geht nicht
soweit mir bekannt werden u.a. auch die Innenleuchten (zeitgesteuert) von der ZV-Pumpe gesteuert, hier wird der Fehler zu suchen sein ...
Pumpe wenn möglich mal kreuztauschen und Du kannst sicher sein ...
Thomas100SportEx
die Idee mit dem Pumpe tauschen war super, nun geht die ZV wieder.
Die Pumpe war nicht defekt sonder die Kontakte oxidiert.
Auf den Fehler wäre ich nie gekommen.
Leider mag meine IR-Fernbedienung nun nicht ihren dienst verrichten.
Kann es sein das man die neu anlernen muß?
Gruß & Danke
Gruß & Danke
