heizung geht nicht mehr
stewahn
moin moin
an meinem a6 ist die heizung ausgefallen,also es kommt keine warme luft,jetz fehlt es mir gerdae an ner idee was es sein kann
ist übrings keine klimaanlage.
gemacht habeich
erstmal wasser aufgefüllt
thermosstat hatte ich schon unter verdacht jedoch werden derobere und untere wasserschlauch warm und der lüfter geht auch
kann es seindas der wärmetauscher was an der waffel hat.
gruss
stefan
gemacht habeich
gruss
stefan
Audianer133
Re: heizung geht nicht mehr
also wenn die Temperaturreglerklappe noch das macht was sie tun soll, dann wird wohl der Wärmetauscher dicht sein. Lass den Motor mal laufen und schau ob beide Kühlwasserschläuche ungefähr identisch warm werden. Gebläse lässt halt auf Stufe 1 laufen.
Wird nur ein Schlauch warm, ist der Wärmetauscher dicht.
Gruß, Christian
Gruß, Christian
stewahn
hey
du meinst die schlauchedie zumwärmetauscher gehen oder temparaturklappe ???
wo sizt dieund wei kannich das prüfen.?
grus
stefan
grus
stefan
Hi Stefan!
Klima hat er nicht,also noch die alte Steuerung mittels Drehregler...
Beim C4 bin ich nicht ganz im Thema,kenne das aber von diversen Typ 81,daß sich ab und an mal der Bowdenzug am Heißwasserventil in der Nähe der Spritzwand aus seiner Halterung verabschiedet und sich dadurch zwar der Drehregler im Innenraum komplett bis Anschlag drehen läßt aber der Warmwasserzulauf nicht vollständig geöffnet wird.
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
- level44
so in etwa wie von Andre H. geschrieben wird es wohl sein, ist Audi durchaus bekannt und es wird sogar im offiziellen RLF erwähnt wie man dies behebt ...
der Drehregler zieht dann den Bowdenzug samt Mantel und nicht den Bowdenzug allein, dadurch funktioniert die Heizungsbetätigung nicht.
Drehreglereinheit mußt zum reparieren ausbauen damit hinten dran an die Seilzüge rankommst, dann solltest schon sehen wo das Problem ist, wenn es auch wirklich das Problem ist ...
Drehregler mußt dazu abziehen, Blende abnehmen und Mittelkonsole ausbauen, dann noch 4 Schrauben aus der Reglergehäuse raus und Du hast die Einheit lose an den Zügen hängend in der Hand.
stewahn
hey danke schon mal fürdas raussuchen weisst du zufällig ob ich dann ein neuen zug brauche oder kann mann das so fummeln
gruss
stefan
gruss
stefan
- level44
wenn der Zug noch heil ist und nur die (Rast)Nase im Schacht des Halters weg ist, sollte die o.angegebene Rep. ja funzen. Guck es Dir an ...
ist der einzuklipsende Halter am Zug weggebrochen oder der Zug selbst gerissen, ist wohl ein neuer Zug fällig klar ...
