Was fehlt hier?
haiforelle
Was fehlt hier?
Beitrag von haiforelle »
Hallo Kollegen,
nachdem ich mal an meinem Winterauto den Entlüftungsschlauch endlich mal gemacht habe ist mir doch noch etwas aufgefallen.
Was fehlt auf dem nachstehenden Bild?
Es ist dieses kleine rot/orange Teil aus Gummi bei der Entlüftungsöffnung (Rückschlagventil ???) des Ventildeckels
Und genau dieses Teil ist seit meiner letzten "Wartung" doch glatt verschwunden. Hat wohl mein Big Block einfach mit durchgezogen und verarbeitet.
Gibt es jemanden der mir ggf. mal eine Möglichkeit der Beschaffung nennen könnte? in der A... und E.... usw. kann ich da nix finden.
Darüber hinaus ist mir die Funktion auch nicht recht bewust. der Motor läuft immer noch einbahnfrei :}
Danke für sachdienliche Hinweise
HorstWende
Re: Was fehlt hier?
Beitrag von HorstWende »
Du meinst das Orangene Ding was auf dem Austritt der Kurbelgehäuseentlüftung war...?!? Das ist dazu da, dass angesaugtes Öl sich daran fängt und nicht in den Lufikasten gelangt.
Ich hab das Teil auch nicht mehr, gibt es vermute ich mal auch nicht im Nachkauf. Musste den Lufikasten öfter mal per Hand säubern, weil es sifft so halt immer etwas Öl gegen den oberen Teil des Lufi und der tropft irgendwann runter und wird angesaugt. Außerdem sifft es den Ansauglufttempstecker zu.
haiforelle
Re: Was fehlt hier?
Jup, genau das ist auch was ich sehe. Überall so bischen Oel.
Naja mal sehen...
Re: Was fehlt hier?
Hallo Ihr beiden,
wenn Ihr mir ein Bild zeigen könntet, wie das "vermisste" Teil ausschaut, dann schaue ich mal in meinem "Wunderkoffer" voller neuer Kleinteile nach...
ich könnte mir vorstellen, dass da noch so was liegen könnte...
Wen ich eines/ oder zwei habe, helfe ich euch gerne ...
HorstWende
Re: Was fehlt hier?
Das Teil nennt sich Ventilpilz...
haiforelle
Re: Was fehlt hier?
Ja genau, der Ventilpilz!!
Wie kann man so ein Teil nur so nennen?
Aber genau diesen einen brauche ich, falls es den irgendwo gibt. Bild geht zur Zeit leider nicht da dieser ja bei mir vom Motor wohl gefressen worden ist. Ich denke nicht das der noch irgendwo in der Ansaugbrücke bzw. Kanälen steckt :D
Bei meinem 80er ist der natürlich auch vorhanden, aber dieser steht zur Zeit schön eingemottet im Winterschlaf.
Gruß und Danke
