AU nicht bestanden
j.r.
AU nicht bestanden
Beitrag von j.r. »
hallole
ich wollte bei meinem audi die AU machen lassen, doch co-werte von 2 - 3% ließen dies vorhaben scheitern. 2,3l nf - motor, nfl, kat vor 6 jahren getauscht gegen euro2 kat von HJS, hat ca 100tkm.
seit 2 tagen stinkt der wagen, wenn ich ihn abstelle, irgendwie nach dem zeug, was normalerweise in der kurbelgehäuseentlüftung rumdampft. lambda habe ich mal beim laufenden motor abgesteckt, drehzahländerung, scheint zu funktionieren. aber ob sie auch richtige werte liefert, weiß ich nicht. werkstatt meinte, läuft viel zu fett. habe aber nix gemacht in letzter zeit als getriebe getauscht und bremsen.
der lüfternachlauf geht auch nicht mehr, auch wenn ich den sensor überbrücke, relais 272 wurde auch schon erfolglos gewechselt.
ach ja, manchmal nimmt er im lauwarmen zustand zuerst kein gas an, dann patscht er einmal und läuft dann wieder normal. kerzen sehen gut aus, was auch wiederum gegen zu fettes gemisch sprechen würde.
vielleicht fällt euch was dazu ein.
viele grüße
jürgen
