Multifuzzi schon wieder im Sack?!?
Scorpion
Beitrag von Scorpion »
Moin, moin,
In letzter Zeit hat es sich mein "kleiner" (mal wieder) angewöhnt, dass die Temperaturanzeige nur noch bis 60°C geht. Lüfter springt regulär bei ca 95°C an (habe ich extern nachgemessen). Letztes mal wo ich diesen Fehler hatte war das Multifuzzi kaputt. Das war vor 5 Monaten und 4000 km. Ich habe ja schon gehört, dass es vorkommen kann, dass das Multifuzzi nach einem Jahr flöten geht, aber schon nach 5 Monaten? Kommt mir beinahe schon etwas schlecht konstruiert vor. Naja, was ich aber in diesem Zuge noch gerne wissen würde, für welche Teile das Multifuzzi von Bedeutung ist (Kühlmittel, Warnleuchte und Klime soweit ich weiß).
Liebe Grüße, Konrad.
Re: Multifuzzi schon wieder im Sack?!?
Scorpion hat geschrieben: für welche Teile das Multifuzzi von Bedeutung ist (Kühlmittel, Warnleuchte und Klime soweit ich weiß)..
ja, Temp-Anzeige, Warnlampe, Klima-abschaltung, und beim Turbo noch Abschaltung der elektronischen LD-Regelung (dann geht es nur noch mechanisch, auf ich glaub 1,2bar).
Für die Motorsteuerung ist das Multifuzzi aber nicht zuständig, das macht der G62 (beim Turbo 1.polig gegenüber vom MF, soweit ich im Kopf hab)
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Um herauszufinden, ob es wirklich der Multifuzzi ist ( wäre ja auch ggf. wg. Gewährleistung wichtig ), würde ich Dir eine Widerstandsmessung direkt am Multifuzzi empfehlen, denn es kommen natürlich auch Stecker/Kabel sowie "kalte" Lötstelle im KI am Anschluß Kabelbaum Multifuzzi als Fehlerquelle in Frage:
Dazu den Stecker am Multifuzzi abziehen und eine separate Leitung auf den Kontakt "T" am Multifuzzi aufstecken. Es passt ein normaler Stecker, und die richtige Anschlußfahne kann man durch Tasten gut herausfinden, denn die Einkerbung in der Steckerführung sowie die Tatsache, dass die "+ - Steckfahne" wegggefallen ist, läßt auch eine blinde Ortung zu ( ist trotzdem Fummelei, ok...).
Im kalten Zustand sollte man jetzt einen Widerstand gegen Masse von etwa 1,2 kOhm messen; bei Einschalten des Kühlerlüfters bei 95°C ( der Temp.-Schalter im Kühler ist wesentlich genauer als die Temp.-Anzeige, habe ich "ermessen" ) sollten es dann etwa 100 Ohm sein ( bei 60 °C wären es etwa 300 Ohm ).
Wenn Dein Multifuzzi hier keine ganz erheblichen Abweichungen hat, wird es wohl an Steckern/Kabeln oder der besagten Lötstelle liegen...
Gruß Wolfgang
Scorpion
N'Abend.
Danke schonmal für die Hilfreichen Antworten. :) Dann werde ich mich mal morgen ans Durchmessen machen. Probleme mit dem Anzeigefeld habe ich ja schon immer. Seit kauf habe ich ab und an mal einen Pixelsturm und dann läuft es wieder mal wunderbar. Aber mit den analogen Anzeigen hatte ich eigentlich noch nie Probleme. Das werde ich dann morgen mal rausfinden. ^^
