Heißwarnlampe HILFE!!
Avant CS Quattro
Beitrag von Avant CS Quattro »
bevor Ihr mich schlagt: ich habe die Suche schon bemüht, komme aber jetzt doch nicht mehr weiter.
Die Heißwarnung geht ca. 1 Minute nach Motorstart an, auch bei kaltem Motor.
Den Kabelbaum (vorne, Stecker und ca 30 cm Kabel) habe ich schon erneuert, es waren einige Brüche und blanke Stellen zu sehen.
Multifuzzi habe ich auch schon 2 mal getauscht, aus anderen Autos, in denen meiner dann auch funzte.
Ich kann weiter aber keine Fehler finden.
Hat jemand einen Schaltplan? Kommt die Meldung evtl. nicht nur vom Multifuzzi sondern auch noch von einem anderen Sensor?
Es handelt sich um einen Avant CS Quattro, Bj 86 (VFL), mit Autocheck, Motor PX.
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Re: Heißwarnlampe HILFE!!
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo.
Vieleicht fehler im KI, sprich Nachlöten. Würde zumindest in die Richtung suchen.
Franck
Beitrag von Franck »
der Füllstandsensor im Kühlwasserbehälter ist auch mit der Heißwasseranzeige gekoppelt, so dass bei zuwenig Kühlwasser die Heißwasserwarnung kommt.
Ev. ist das ein neuer Fehlersuchansatz.
Franck
Avant CS Quattro
Kühlwasserstand stimmt und der Behälter ist noch kein halbes Jahr alt.
Müsste die Warnung ausgehen, wenn man den Stecker abzieht?
Kai, der langsam verzweifelt...
Avant CS Quattro hat geschrieben:Müsste die Warnung ausgehen, wenn man den Stecker abzieht?
vorausgesetzt der Schwimmer ist der Schuldige ja, dann könnte sanfte Gewalt in Form von Schlägen den Schwimmer ev. umstimmen ...
isses ein Kabelbruch am Sensorkabel würde sie nicht leuchten, es sei denn beide Leitungen bekämen Kontakt ... unwahrscheinlich ...
es wird wohl trotzdem der F76 Multifuzzi sein, Stecker abziehen → was passiert ...
Bauplatzgangster
Entweder Multifuzzi (Stecker probeweise mal abziehen, hatte ich den Winter auch) oder Geber Ausgleichsbehälter (auch abziehen).
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Avant CS Quattro
erstmal danke für Eure Hilfe.
Es ist der Wasserstandssensor, der Schwimmer schwimmt zwar, aber der Schalter ist wohl doch im Eimer :cry: .
Nun habe ich nach der Quittung gesehen und die ist natürlich nicht auffindbar :kotz: .
