Getriebeölwechsel - Frage
tote_oma
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,3E BJ 88
Toyota Celica ST182 BJ 90
Beitrag von tote_oma »
Einen wunderschönen guten Morgen :D
hab mir grad mal bei der Selbstdoku die Infos zum Getriebeölwechsel geholt.
Da tauchen bei mir aber grade neue Fragen auf, vielleicht kann sie ja einer beantworten :)
Es ist angegeben, das beim Wechsel grad mal 2,1 l fällig werden.
Ja heureka, das ist sehr wenig in meinen Augen.
Wenn ich da an das Getriebe von meinem alten E34 Denke, waren es schon 4l beim kleinen Ölwechsel, 11l beim Gesamttausch.
Ich denke mal, das man bei 2,1l das alte Öl dann nur verdünnt (quasi kleiner Ölwechsel).
Hat wer Erfahrungswerte für mich, ob sich ein Erfolg einstellt etc :)
Möchte vorsorglich halt mal die Brühe wechseln.
isar12
Re: Getriebeölwechsel - Frage
Beitrag von isar12 »
Das passt schon mit den 2,1 Litern.
Das Getriebe wird ja nicht voll gemacht, das Öl wird durch die Räder verteilt die ins Öl nur eintauchen.
11 Liter beim Getriebeölwechsel???
Das würde ich bei einem LKW vermuten aber ein E34???
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
tote_oma
isar12 hat geschrieben:
Rudi
laut ZF und e34 forum ja.Wobei diese menge für das Automatikgetriebe gilt. Wenn die den Wechsel machen dann drücken die mit Druck da soviel Öl rein wie es nur geht.
Hab damals den kleinen wechsel gemacht und musste noch Öl nachkaufen weil ich nur 3l hatte. Aber atf öl is ja eh net so teur wie das taf :D
Von daher wäre es schon nicht schlecht wenn nur 2,1l reinpassen :-D
Fünfzylinderfahrer
Beitrag von Fünfzylinderfahrer »
laut Etzold sind es 2,6 Liter beim 5-Gang Schalter. Am einfachsten ist einfach bis zur Unterkante der Einfüllschraube zu füllen, dann passt es.
Grüße,
Jörn
Audi 100 Baujahr 1984, WH Motor, Gobimetallic, Nullausstatter.
tote_oma
Danke für die Info, da hol ich 3,5l, weil ich genau weiß das ich was verkippe :D
Fünfzylinderfahrer
tote_oma hat geschrieben:Danke für die Info, da hol ich 3,5l, weil ich genau weiß das ich was verkippe :D
Mitm alten Stück Gartenschlauch oder nem Plastik-Benzineinfüllstutzen von Benzinkanistern geht das auch ohne Verschütten ganz gut. ;)
...und immer erst die "Einfüllschraube" öffnen -
nicht das nachher das Öl raus ist und die Einfüllschraube nicht rausgeht...
soll schon mal vorgekommen sein...
bei meinen 016er Getrieben (5-Zylinder 5-Gang Vorface) sind 2,3 bzw. 2,6 Liter beim Wechseln reingegangen - bis zur Unterkante Einfüllschraube...
tote_oma
Fünfzylinderfahrer hat geschrieben:
Der Gartenschlauch war schon mit einbezogen :D
