Keilriemen Servo / Klima
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
MoinMoin
guck grad nach Keilriemen für meinen MC1 (mit Klima...)also Klimariemen zeigt er mir 12,5x912mm an,soweit ok...dann bei der servo hat er 2stck...
12,5x992mm(mit dem vermerk dahinter : klima)
12,5x960mm
wieso ist der für die klimafahrzeuge denn länger?Ist die riemenscheibe größer?
Danke
Beitrag von cabriotobi »
Weil er ohne Klima logischerweise um eine Rolle weniger muss :wink: :twisted:
Tobi
arri200
Beitrag von arri200 »
Das glaube ich kaum.
Jeder Keilriemen ist einzelnd.
Für Kompressor für Lichtmaschiene und für die Servopumpe.Also müssten eigendlich die Keilriemen gleich sein nur das OHNE Klima eben dieser Keilriemen dann fehlt.
haiforelle
Beitrag von haiforelle »
Das ist soweit richtig mit drei Riemen. Ich muste doch eben noch einmal genau nachsehen (war mir halt noch nicht ganz sicher).
Vorne sitzt der für die Lichtmaschine 034-903-137 A
Mitte der für Servo 035-260-849 C
Hinten für Kliema 034-260-849
Da
ich hoffe das meine Aufzeichnungen richtig sind. :?
Harald
PhiliBoy
Beitrag von PhiliBoy »
Welchen hat da eigentlich die Lima?Den 11,2x820 oder den 9,5x825?
War vorhin beim freundlichen,hatte nur leider die fahrzeugdaten nicht dabei...da stand
034 903 137 A - Keilriemen 11,2x820
zu verwenden für 9,5x825
Danke...
LiMa 11,2x820mm
Klimakompressor 12,5x912mm
Schau hier !
