Komisches Problem
yabba18
Komisches Problem
Beitrag von yabba18 »
Nabend zusammen,
habe mit meinem NF2 seit längerem Probleme, finde aber den Fehler nicht!
Wenn ich leicht Bremse geht das Ausrufezeichen im KI an, dass wird mein Druckspeicher sein, da dieser so gut wie TOT ist, der wird nächsten Monat gemacht!
Wenn ich leicht Bremse geht ab und an mal die Ölkontrollleuchte im KI an, blinkt nur einmal kurz auf, habe vor zwei Wochen Ölfilter sammt Öl gewechselt, dieses Problem hatte er auch vor dem wechsel schon, aber er macht es immer noch, was könnte das sein!
Eben bin ich ein bisschen zügiger in eine Rechtskurve rein auf einmal ging die Wassertemp. kontrolle kurz an, Wasser ist genug drin :? !
Gibt es da irgendein Zusammenhang bei den Sachen!
Mfg Yannik
