Kofferraum-, Handschuhfach- und Motorraumlicht gehen nicht
Oli
Beitrag von Oli »
Hallo Leute,
ich habe ein etwas komisches Problem: Die Kofferraum-, Handschuhfach- und Motorraumbeleuchtung gehen nicht (Innenraumbeleuchtung geht). Die Leuchtmittel und die Sicherungen habe ich getestet und sichtgeprüft => alles i.O.
An einen Kabelbruch will ich nicht so recht glauben (mal abgesehen von dem großen Suchaufwand) da zu viele Sachen gleichzeitig nicht funktionieren. Über die Suchfunktion habe ich auch nichts passendes gefunden.
Wo könnte ich anfangen zu suchen (Fahrzeugelektrik ist nicht so mein Ding) ??
Danke schon mal :)
golfzwofreak
Re: Kofferraum-, Handschuhfach- und Motorraumlicht gehen nic
Beitrag von golfzwofreak »
Nur ins blaue geraten...
Da das Motorraumlicht nur bei eingeschaltetem standlicht finktioniert könnte es wohl am lichschalter liegen, ob die anderen beiden sachen auch darüber laufen und damit zusammenhängen kann ich nicht sagen
gesendet von meinem Siemens S6
Ich bin Sauer.... Auch ein werter Name.
Frede
Beitrag von Frede »
golfzwofreak hat geschrieben:Nur ins blaue geraten...
Handschuhfach ja, Kofferraum nein, behaupte ich mal. Vielleicht ein Kombinationsfehler :P Lichtschalter hin und Leuchtmittel im Kofferraum.....
Frede
_________________
Handschuhfach und Motorraumleuchte nur bei Standlicht an, soweit Richtig.
Kofferraumleuchte funzt, wenn sie funzt, immer, also nicht abhängig von geschaltetem Licht.
Wenn Leuchtmittel schon kontrolliert, Sicherung ebenso, würde ich auf Schalter oder Kabelbruch, im Bereich des Klappenschaniers tippen.
Beides leicht zu prüfen: Schalter ausbauen, Kabel auf Masse halten >>> Lampe geht = Schalter / Lampe geht nicht = Kabelbruch :wink:
Oli
Beitrag von Oli »
alles klar, habt Dank. Das Motorraum und Handschuhfach nur mit Standlicht leuchten hätte ich jetzt nicht vermutet. Mit Zündung an hatte ich es ja mal probiert.
Das Kofferraumlicht wird nun separat untersucht ;). Ich melde mich wieder :mrgreen:.
golfzwofreak
Oli hat geschrieben:Hallo,
DAS lässt sich auch 1A in der "Betriebsanleitung zu ihrem Audi 100" nachschlagen :mrgreen:
Aber nun gut, wenns denn jetzt tut 8)
