Bremse hinten Umbau auf 310x22 mm; Frage; Meinungen
Re: Bremse hinten Umbau auf 310x22 mm; Frage; Meinungen
Beitragvon Manu F. » 08.01.2016, 21:50
moelltaler hat geschrieben:@Manu F.
Was meinst du genau mit "Sattelhalter anpassen"? Bisschen abfräsen oder was?
Bin auch gerade dabei Lösungen für VA und HA zu suchen.
VA sollte 360/365mm werden, da ist mir an der HA 269mm bzw 280mm vom A8 schon bisschen zu klein.
Das Verhältnis sollte schon passen
Die Bremsscheibe würde nicht mittig im Sattelhalter laufen, das muss angepasst werden, machbar ist das in auf 2 verschiedene Arten aber das sieht man sofort beim zusammenbau ;-)
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Manu F.
Beitragvon psychobiken » 11.09.2017, 21:53
Ich buddel mal diesen Fred aus, da ich gerade ein Angebot mit RS4 Haltern und 310er Scheibe gefunden habe.
Hat jemand beim C4/S4/S6 hinten auf was größeres als 269er Serie umgebaut? klappt da noch was anderes als mit den RS4 Haltern?
Irgendwas unter 310er Scheibe möglich?
Audi A6 C4 Avant 2,6L V6 @ 167ps+ original Xenon umgebaut auf D2S+, S-Line, Recaro Leder, große 4b Spiegel, S4 Stabi, verstellbarer V2A Panhardstab, aufgebohrte Drosselklappe, schwarz, chromig, laut, basslastig, Bilstein B6 und 40mm geerdet mit H&R auf Anzio Speed 8x18 mit Kumho KU31 225/40R18, Alpine Radio+FSE, Hifonics, Oelbach
psychobiken
Fuhrpark: Audi A6 C4 Avant 2,6L V6 @ 167PS - Xenon D2S+, S-Line, Recaro Leder, S4 Stabi, schwarz, chromig, laut, basslastig, 40mm H&R auf Anzio Speed 8x18 mit Kumho KU31 225/40R18
Beitragvon matze » 14.09.2017, 19:58
280...
300 geht mit anderen sättel.. .
Beitragvon karel5000 » 10.07.2019, 09:32
ich wollte gerade die RS4 B5 Sattelhaltern kaufen und ich habe gefunden, dass die nicht mehr gibt! Gibt es eine andere Option für 310 oder 312mm Bremsen?
Ich will auf jedem Fall irgendwelche großen Bremsen ohne Adapter.
Karel
karel5000
Beitragvon karel5000 » 10.07.2019, 22:01
Ich werde endlich die 330mm Scheiben mit dem Adapter vom Epytec für meine 41/43 Bremssättel benutzen. Gibt es eventuell ein bisschen größeren Bremssättel? Ich habe was über Alusättel gelesen. Die sollen angeblich auf einer größeren Fläche wirken. Kennt es jemand?
Zuletzt geändert von karel5000 am 13.07.2019, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
karel5000
Beitragvon Joe 10v » 13.07.2019, 12:06
größere Bremssättel heist auch größeren Hauptbremszylinder als 25,4mm
Beitragvon StefanR. » 14.07.2019, 14:52
Das ist nur nötig wenn sich der Kolbendurchmesser ändert.
StefanR.
Beitragvon Joe 10v » 14.07.2019, 21:32
Servus Stefan
Sollen auf einer größeren Fläche wirken.....
geht meiner meinung nach nur mit Größeren Kolben
Vorherige
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
