wollte bei meinem 200 20v die spiegelgläser tauschen,da sie schon sehr stark angelaufen sind.
bekommt man die so gewechselt ohne sei komplett zu wechseln ??
e-spiegelgläser tauschen
- JUST FOR FUN
mfg gerd
- Thomas Wüst
Re: e-spiegelgläser tauschen
hallo gerd,
klar, kannst du das glas einzeln tauschen.
auf der fahrerseite:
drücke das glas, so weit es geht unten rechts rein.
jetzt hast du oben links einen spalt. da gehst du mit einer spitzzange rein und drückst die halteklammern des glases ganz leicht ein bischen auseinander. die ecke sollte dann lose sein.
dann vorsichtig spiegel unten links randrücken und dann in der rechten oberen ecke das gleiche spiel.
wenn es oben lose ist, kannst du den spiegel so aus den unteren zwei halteklammern lösen.
mit der zange dann, falls vorhanden, die beiden heizungskabel lösen.
neues spiegelglas in die halteklammern einsetzen und mit gefühl andrücken.
thomas
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
- JUST FOR FUN
danke thomas
und auf der beifahrerseite genauso
mfg gerd
