Suche Teilenummern
fivebanger
Suche Teilenummern
Beitrag von fivebanger »
Tach Gemeinde,
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, denn ich such zwei Teilenummern:
Fahrzeug ist ein 90er NF Limo Fronti.
1. Innere-/hintere, Verkleidung-/ Abdeckung am Zahnriemen, also "Zahnriemenschutz", das Teil mit der Ausspaarung für die OT- Einstellung des Nockenwellenrades. Vermutlich bei vielen Modellen das gleiche Teil.
2. Luftführung ("Plastikschachtel") vom Kühler, und zwar die Version, mit dem 570er Kühler, NICHT der große. Habe hier zwar eine Teilenummer gefunden (443 121 284 G), gehe aber davon aus es handelt sich hierbei um die große Version, d.h. 615er Kühler.
Für Tipps und Hinweise im Voraus schonmal herzlichen Dank.
Steffen
Karl S.
Re: Suche Teilenummern
Beitrag von Karl S. »
035 109 143 Abdeckblech hinten
073 109 108 Zahnriemenschutz oben
069 109 110 Zahnriemenschutz unten
Luftführungspappe findet er keine andere als die von dir genannte Nummer. Außer vom KU,KP, KZ, SL => 447 121 293 B
Karl
fivebanger
Kann man da irgendwie raus finden welcher Kühler da dann eingebaut ist?
Oder lässt sich an der Zeichnung, u.U. am Rotor erkennen, ob es der große ist? Der hat ja im Gegensatz zum kleinen nach oben die sichtbar größere Rundung.
Steffen
