KI-Beleuchtung spinnt ;-(
Folgendes Problem fällt jetzt seit einiger Zeit auf:
- Tacho obere linkes Viertel dunkler wie der Rest (seit dem ich Wagen habe, Birne schon mehrfach ausgetauscht, ohne Erfolg)
- Beleuchtung Kühlmittelanzeige dunkler wie die restlichen Anzeigen, Zeiger leuchtet nicht
- Zusatzinstrumente dunkler wie Tankanzeige
Diese Fehler treten meist gleichzeitig auf, z.T. aber auch einzeln, und sind keine dauerhaften Ausfälle :? , mal fahre ich 3 Tage mit abgedunkelten KI, am 4. Tag funzt es dann mal wieder, und mein KI leuchtet mich an.
Heute war wieder alles abgedunkelt, bis auf die Kühlmittelanzeige, die leuchtete, als wenn da jemand ne Ablendlichtbirne eingebaut hätte :shock:
Es gibt KEINE Ausfälle der Anzeigen zu beklagen, alles andere funzt, wie es soll.
Wo nach sollte ich suchen??? Kalte Lötstellen??? Irgendein Bauteil defekt???
Habe auch noch 2 lange KI´s als Ersatz liegen, würde aber erstmal gerne, wenn möglich, das verbaute KI richten.
Wenn ich erstmal ausgetauscht habe, geh ich da eh nicht mehr ran und setze das jetzige KI Instand :wink:
yabba18
Re: KI-Beleuchtung spinnt ;-(
Beitrag von yabba18 »
Nabend Oli,
ich würde erstmal ALLE Kontakte wo Birnen drin sitzen richtig reinigen! Hab grad ein KI hier liegen wo ich mal die Birnen raus gemacht habe, da ich es sowieso zerlegen muss, die Kontakte sehen schon ziehmlich schlimm aus, aber nach einer Reinigung sieht das wieder richtig klasse aus!
Sollte es dann immer noch sein, würde ich mal den Lötkolben schwingen!
Gereinigt ist alles, hatte ich gemacht, nachdem ich die Kontakte Tacho nachgelötet hatte (Winter 09/10), da hatte ich auch das erstemal sämtliche Birnen gegen neue getauscht.
