(MC1)Drehzahl bleibt hängen, sinkt zu langsam.
frankman
Beitrag von frankman »
Guten Morgen!
Ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit dem Leerlauf bzw mit dem absinken der Drehzahl im Schubbetrieb bzw. beim auskuppeln.
Wenn ich bei Drehzahlen ab ca 2000 u/min auskuppel, sinkt die Drehzahl im warmen Zustand nur sehr sehr langsam. Im kalten Zustand ist es relativ normal. Ich habe den LLRV gereinigt und auch gegen einen anderen getauscht. Hat nix am Verhalten der Drehzahl geändert. Wenn ich den LLRV abklemme sinkt der Leerlauf auf ca. 700 touren. Unterdrucksystem ist dicht, da der Motor fast stirbt, bei ziehen des Ölmessstabes. Bei öffnen des Öldeckels geht er manchmal sogar ganz aus. Die Drosselklappe ist Luppenrein und der Dämpfer richtig eingestellt.
Desweiteren hab ich auf Falschluft geprüft und absolut nix gefunden.
Hat jemand noch einen Tipp?
Kaltstartventil? Multifuzzi?
Es handelt sich um meinen MC VFL...
Mit freundlichen Grüssen
Frank aus Schweden...
'87 Audi 200 Turbo (MC) 270tkm ,ECC, ABS, El-fenster
'03 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4
golfzwofreak
Re: (MC1)Drehzahl bleibt hängen, sinkt zu langsam.
Beitrag von golfzwofreak »
Eine Lösung hab ich auch nicht, aber leider gestern das selbe verhalten festgestellt. Kam 2 mal vor beim anfahren an ne rote ampel.
Drehzahl blieb beim auskuppeln auf 2000 U/min. Nach nem kurzen Gasstoß ging sie wieder auf normalen Level. :?: Motor ebenfalls der MC(1)
gesendet von meinem Siemens S6
Ich bin Sauer.... Auch ein werter Name.
Pollux4
Beitrag von Pollux4 »
frankman hat geschrieben:
Hallo Frank !
Hast du das naheliegensde schon geprüft - die Drosselklappe ? Ev. ist die verschmutzt so das sie nicht mehr richtig bzw. nur sehr langsam zu macht wenn du vom Gas gehst. Mach den Druckschlauch runter und per Handl ein paarmal auf und zu (manchmal hört man auch ein knirschen vom Schmutz), dann merkst du gleich ob die "zügig" komplett schließst oder ein paar "Dedenksekunden" braucht :D
Die Welle, auf der die DK sitzt, mit etwas Rostlöser von aussen L+R einzusprühn kann auch nix schaden.
Das wären in so nen Fall die ersten Punkte die ich checken würde.
VLG Pollux4
frankman
@Pollx:
frankman hat geschrieben: ... Die Drosselklappe ist Luppenrein und der Dämpfer richtig eingestellt.
Damit meinte ich dass ich die schon poliert, geschrubbt und weichgespühlt habe. Hat leider eben nix geholfen....
es passiert bei mir erst bei recht warmem Motor. Kann es vielleicht irgendwas mit dem Kaltstartventil sein? Bin leider noch Anfänger beim MC...
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
Prüfe mal den LL-Schalter.
Wenn i.O. dann:
Qutesche mal im erhöhten LL den Schlauch des LLRV ab. Wird es niedriger, so hängt ggf. das Ventil. Reinigen!
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
