nach meinem Problem mit der Digitaluhr, eine weitere Frage die Birnchen betreffend. Sind eigentlich alle Birnchen gleich, sprich, sind die Birnchen, die im Armaturenbrett die Anzeigen beleuchten, dieselben die auch die Schalter und die Klimaautomatik beleuchten? Die Schalter sind fast gänzlich unbeleuchtet und das Panel der Klimaautomatik zur Hälfte. Nun habe ich in der Bucht so LED Umrüstsätze gefunden und wollte dann alles neumachen. Sind diese LED Sätze sinnvoll, oder sind die originalen Birnchen besser?
Gruß aus Berlin
Birnchenfrage
- level44
Re: Birnchenfrage
Moin Thorsten
ich denk mal dass es hier um nen C4 geht, da in letzter Zeit des öfteren quergepostet wird was die Sache nicht erleichtert ...
Also beim C4 sind 4 Lämpchen (2x 2W grün Tastenbel. und 2x 1,1W orange für Displaybel.) des gleichen Typs verbaut welche auch im KI sind.
In den Schaltern der MiKo gibbet welche mit gesteckten Glassockellampen (alte Version) Heckscheibe/ABS/NSW/NSL, gelötete Microlämpchen (Sitzheizung/LWR) und LED´s (neuere Version). Es bleibt eigentlich nix anderes übrig als die Tasterkappen abzunehmen (passiert meißt beim Ausbau des Schalters von selbst) um zu gucken was Sache ist ...
mfG. Uwe
mfG. Uwe
Re: Birnchenfrage
Hallo Uwe,
ja sorry ist ein C4 Bj 1992.Ich tippe mal drauf, dass die 4 Birnchen (2x 2W grün Tastenbel. und 2x 1,1W orange für Displaybel.) im Panel der Klimaautomatik sitzen. Das heisst aber doch auch, wenn ich mir den LED Umrüstsatz fürs KI besorge, kann ich die passenden Birnchen vom KI in das Panel der Klima packen, damit mir auch da wieder ein Licht aufgeht, oder? Für die Schalter gibts auch einen kompletten Umrüstsatz auf LED. Was ist von dieser Umrüstaktion zu halten? Ist das sinnvoll, oder sollte ich mir lieber die Birnchen vom freundlichen Audi Dealer holen?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
- level44
Re: Birnchenfrage
die LED-Geschichte ist definitiv Geschmacksache, mir sind die bislang noch immer zu hell gewesen (dimmen geht auch nimmer) ...
Du solltest aber über die Suche hier entsprechende Threads finden die Dir weiterhelfen ...
um die Klimabel. instandzusetzen muß das Bedienteil ausgebaut werden, die Lämples sind dann ohne weiteres zu erreichen ...
mfG.
mfG.
Re: Birnchenfrage
diese LEDs sollen sich genauso dimmen lassen wie die originalen Birnchen, aber vielleicht ersetze ich auch nur die defekten Birnchen. Die Suche werde ich dann mal nutzen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
MTMOlli
Re: Birnchenfrage
Die LEDS lassen sich dimmen, aber nicht mehr in dem Rahmen wei man es von den Lämpchen gewohnt ist...
Die Regulierung fällt deutlich sparsamer aus.
