Innenausstattung 20V in NF?
- moritz
- Fuhrpark: ex C4 TDI Avant
Audi 100 C4 Quattro 2,6 LPG
Audi A4 2,5tdi
Audi Coupe 2,3
Audi Cabrio 2,3 - Wohnort: zwischen Würzburg und Tauberbischofsheim
wollte mal fragen, ob die Innenausstattung eines 20V in den NF passt?
Türpappen auch?
Danke,
Moritz
Türpappen auch?
Danke,
Moritz
gRUSS Moritz
- Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Re: Innenausstattung 20V in NF?
Also der 20V ist doch auch ein NF, also müsste alles problemlos passen zumindest
bei Limo - Limo und Avant - Avant. Die vorderen Sitze passen bei beiden, nur die Rückbank ist verschieden.
Gruß Carsten
Bei den hintern Türen müsste man nur den Metalhalter vom Türgriff mit transplantieren.
20V /& 200er limo = Grosse Türgriffe hinten
100er limo = Kleine Türgriffe hinten
edit: wobei, irgendwie is der Griff beim 200 und 100er in der akte mit der selben nummer benannt
sind die bei deinen doch gleich ????
- level44
20V ist gleich 200er → Limo = grosse Türgriffe hinten ...
100/200 Typ44 Avant → immer die kurze Armlehnen ab Werk. Also unabhängig von 100 oder 200 ...
100er → Limo = immer kleine Türgriffe hinten, egal ob Limo oder Avant ...
mfG. Uwe
wenn es eine 200er Limo-Ausstattung für hinten ist die in eine 100 Limo sollAlex83 hat geschrieben:Bei den hintern Türen müsste man nur den Metalhalter vom Türgriff mit transplantieren.
mfG. Uwe
andrej99
Hallo,Alex83 hat geschrieben:Bei den hintern Türen müsste man nur den Metalhalter vom Türgriff mit transplantieren.
genau so ist es. Den Metallhalter umschweissen, die Kabel von den el. FH (falls vorhanden) reichen gerade eben. Das liegt daran, dass die Lage der FH-Schalter bei der Limo und beim Avant verschieden sind. Wenn man die "großen" Armlehnen aus der Limo in den Avant verbaut, dann reichen die Kabel gerade so..
Die Restlichen zum Schalter führenden Kabel sollten aber unbedingt verlängert werden! Diese sind, wenn nicht, zu sehr sehr auf Dehnung.
die Anschlusskabel des Fensterhebermotors müssen nicht verlängert werden - deren Länge reicht sehr gut aus (wohl auch deswegen, weil diese auch im 200er verbaut sind).andrej99 hat geschrieben: Wenn man die "großen" Armlehnen aus der Limo in den Avant verbaut, dann reichen die Kabel gerade so..
andrej99 hat geschrieben:..... Den Metallhalter umschweissen, ....
Eh Schweißen ???? nääää, das is doch alles nur verschraubt.
Michael turbo sport hat geschrieben:Hallo,
die Anschlusskabel des Fensterhebermotors müssen nicht verlängert werden - deren Länge reicht sehr gut aus (wohl auch deswegen, weil diese auch im 200er verbaut sind). ==> ist ja der geleiche FH-Motor....also was sollte da verlängert werdenandrej99 hat geschrieben: Wenn man die "großen" Armlehnen aus der Limo in den Avant verbaut, dann reichen die Kabel gerade so.. ==> richtig![]()
Die Restlichen zum Schalter führenden Kabel sollten aber unbedingt verlängert werden! Diese sind, wenn nicht, zu sehr sehr auf Dehnung. ==> es ist wirklich eine Sch... Frickelei, aber verlängern mus man da gar nichts, habe ledigleich paar Plastikkabelhalter eliminiert, damit es bis nach oben zum Schalter reicht. ich geh mal davon aus, das der Kabelbaum identisch ist bei kurzer bzw langer Armlehne und ab Werk nur "anderst verlegt" wird....
