Hab gestern abend nach der Arbeit meinen Audi 100 Avant (MC) zu schliessen wollen was auch geklappt hat. Das Problem ist das die Blickleuchten jetzt permanent an sind. Hab versucht Batterie abzuklemmen und wieder anzuschliessen hat aber nix gebracht. Selbst wenn ich die Sicherungen heraus nehme brennen die Lampen immer noch. Hab absolut kein Plan was das sein könnte
ZV Problem
kaiderheld
ZV Problem
Hallo Leute,
- level44
Re: ZV Problem
da ist wohl eine FFB verbaut oder heißt zu schließen hier wirklich zu schließen ?
mfG. Uwe
mfG. Uwe
kaiderheld
Re: ZV Problem
Ja richtig. Die Zentralverieglung funktioniert nur mit Fernbedienung. Mit dem Schlüssel kann ich nur Fahrer und Beifahrertür schliessen
- level44
Re: ZV Problem
Da schickt die Steuereinheit wohl Dauer+ auf die Blinker anstelle der 1- bzw. 2 oder 3 maligen Taktung (Blinkfunktion) zur Schließ/Öffnungsbestätigung ...
Ich hab ja keine Ahnung was da verbaut ist (obwohl sonst ja auch net) aber wenn sonst alles funzt und Du auf die Blinker als Bestätigung verzichten kannst, klemm sie ab.
kaiderheld
Re: ZV Problem
Da wird mir wohl erstmal nix anderes übrig bleiben. Hab so ein System von Defa. Kannste du mir vielleicht noch sagen wo ich das Steuerteil suchen soll? Kenn mich da nich so wirklich aus
- level44
Re: ZV Problem
- 1TTDI
Re: ZV Problem
Ich tippe drauf. das das Relais im Steuergerät der FFB "klebt". Darüber werden die Blinker angesteuert und es passiert schon mal, das mit der Zeit der Relaiskontakt "festbrennt".
Es hilft schon einen leichten Schlag auf das FFB Steuergerät zu machen (dann löst sich der Kontakt wieder). Dann sollten die Blinker auch wieder ausgehen. Wenn der Kontakt allerdings mal "geklebt" hat, könnte das in Zukunft öfter passieren.
Ansonsten die Kabel der Blinker vom FFB Stg. trennen. Kurzfristig hilft auch das FFB Stg. dauerhaft stromlos zu machen. Dann sollten die Blinker auch ausgehen.
Für die Zukunft evtl. ein kraftiges 12V Relais mit mind. 2 Schließern besorgen
z.B. dieses:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDU2OTU2OT ... 212DM.html
und darüber die Blinker schalten. Dein FFB Stg. ausgang für die Blinker steuert dann das neue Relais. Da der Kontakt im FFB Stg. nur noch paar mA schalten muß, klebt der dann auch nicht mehr.
z.B. dieses:
