ich habe hier ein wischmotor inkl. gestänge liegen und will mal checken, ob der motor noch funzt..
wenn ich jedoch an die beiden kontakte (braun = Masse, grün = Plus) die 12V mittels Netzgerät anschliesse, brummt der Motor nur leise, jedoch keinerlei Wischaktivitäten..
Timo 220V hat geschrieben:mache ich da was falsch??
Ja!
Die beiden Kabel zum Motorgehäuse sind nicht für "Plus und Minus", sondern die Plus-Zuleitungen zur Wischerstufe 1 und Wischerstufe 2. Du brauchst schon noch zumindest eine Masse ( es hat schon seinen Grund, warum das Steckergehäuse noch weitere Steckzungen hat...).
Eine dieser Steckzungen ist mit dem Wischergehäuse leitend verbunden; an diese Steckzunge mußt du Minus legen, und Plus dann mal an die eine und dann an die andere der beiden Leitungen zum Motor. So kannst du jeweils die Stufe 1 und 2 auf Funktion prüfen.
Lege dabei das Gestänge so hin, dass die Arme nicht mit der Tischplatte in Berührung kommen, sonst fängt das Ganze an zu wandern...
Gruß Wolfgang
