Stoßstange vorne ab...wie?
luki
Beitrag von luki »
wie bekomme ich am 100er Sport die Stoßstange vorne ab? Ist das so wie bei meinem Typ81 (zwei Innensechskant von unten + Kreuzschlitze an der Seite)? Oder steckt beim Typ44 ein anderes Prinzip dahinter?
Könnte ja selber schauen, hab aber grad keine Lust, bei -5°C im Schnee unterm Auto zu liegen :-)
Danke!
Gruß Lukas
derjens
Re: Stoßstange vorne ab...wie?
Beitrag von derjens »
zwischen Grill und Stossstange sind 4(?) Kreuzschrauben, welche die Edelstahlleiste auf der Stoßstange halten. Diese lösst du und ziehst die Leiste nach vorne ab. Danach kommen unter den Scheinwerfern je 2 Sechskantschraubem (13er Sw) zum Vorschein, die die Stoßstange halten. Diese ebenfalls lösen.
Unterhalb der Stoßstange sind ebenfalls 2 Sechskantschraubem (13er Sw) die raus müssen. Vielleicht musst du hierzu das untere Gitter ausbauen. (2 Kreuzschrauben)
Dann die Stoßstange ein Stück nach vorne ziehen um die Kabel für Blinker und NSW zu lösen.
Fertig.
Gruß Jens
