Mahlzeit!
Die Schaltung ist weich und der Hebel hat beim Schalten links und rechts, vorne und hinten irgendwie Spiel?
Irgendwie weich statt knackig? Aber die Schaltung tut 1A und bequem?
!! Dann lieber schnell handeln, und mindestens mal nachschauen wies unter dem Schaltsack aussieht !!
Wenns weich statt knackig ist, besteht ne hohe Wahrscheinlichkeit, dass die vorderen Bolzen des Schaltbocks schon ausgebrochen oder das Blech gerissen ist.
Ohne vordere Bolzen lässt sich der Bock schon etwas hochbiegen (das schwammige), wenn die hinteren auch weg sind kann man ihn komplett hochheben.
Dann merkt mans auch beim Schalten, weil der Hebel hüpft und die Schaltwege viel länger sind als normal, der Hebel wippt auch weiter wenn der Gang schon drin ist.
Datails sieher hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p ... 0#p1307470
Die exakten Schwachstellen hat Uwe hier exakt getroffen!
http://forum.group44.de/viewtopic.php?p ... 5#p1307595
Danke ans Forum für die Hilfe!
Tipp des Tages Nr51 - Schaltung ist weich statt knackig?
- jürgen_sh44
