Schließzylinder in den Türen - beunruhigend...
ben.seifert
Fuhrpark: Audi 100 Turbo MC1 VFL
Audi A4 Avant 2,6
Wohnort: Bremen / Schortens, bei Wilhelmshaven (am Wochenende)
Beitrag von ben.seifert »
Hallo Forum,
Mal als allgemeine Info in den Raum geworfen: Ich habe neulich festgestellt, dass ich meine Tür auch mit halb eingestecktem Schlüssel auf und zu schließen konnte. :shock: Mit nem Schraubenzieher hätte es auch funktioniert. Nachdem ich das Schloss mit Kriechöl geflutet hab, hat alles wieder normal funktioniert. Da hatten sich scheinbar die kleinen Stifte in der entriegelten Position verklemmt? Ein Bekannter hatte das bei seinem Golf 3 auch schon mal, scheint evtl. öfter vorzukommen.
Ich öle meine Schlösser schon regelmäßig, vor allem vor dem Winter, damit das schloss nicht so leicht einfriert, ist aber trotzdem passiert... Ein Typ 44 bietet ja nicht wirklich viel Schutz gegen Einbrecher, aber ganz so leicht muss man es denen ja nicht machen...
Gruß Ben
Audi 100 CS Turbo (MC1), Bj.86, Steingrau Metallic, fast im Originalzustand
Audi A4 Avant B5, 2,6 V6 (ABC) mit Autronic Autogasanlage, als Bahnalternative und Turboschoner
Mini Cooper, Bj.97, derzeit stillgelegt wegen Korrosionsbeseitigung... Vollverzinkung ist toll...
In der Familie fahren noch: Audi Cabrio 2.3E (NG), Bj. 91 + VW LT 28 "Florida" Bj. 89 + Scirocco GT2
MainzMichel
Re: Schließzylinder in den Türen - beunruhigend...
Beitrag von MainzMichel »
Das ist aber nix neues. Und bei fast allen älteren VAG´s so.
Adios
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
Nur solltest du den Zylinder nach der Behandlung mit Kriechöl auch wieder neu Fetten (am besten mit nem Graphitfett), sonst hängt er nach ein paar Wochen im schlimmsten Fall komplett fest.
Audi verkauft.
Micha
Beitrag von Micha »
MainzMichel hat geschrieben:Das ist aber nix neues. Und bei fast allen älteren VAG´s so.
Adios
Juup, deswegen habe ich keinen einzigen Schließzylinder mehr am Fahrzeug. Achja und ungefähr jeder zehnte Schlüssel passt untereinander, was an der Abnutzung der Schlüssel oder Plätchen liegen sollte. Könnte mir nicht vorstellen das es bei werksneuen Schlüsseln und Schließzylindern der Fall ist...
Grüße Micha
isar12
Beitrag von isar12 »
Diese Messingplättchen haben da wo der Schlüssel sie berührt einen gewissen Verschleiß und kommen dadurch immer weiter aus dem Zylinder raus.
Bei älteren Autos mach ich mir die Mühe und nehm den Schließzylinder ganz raus (Schlüssel eingesteckt!!), dann die überstehenden Plättchen abfeilen, anschließend mit zähem Fett einfetten (zu flüssiges verschmiert den Schlüssel und damit die Hosentasche) und wieder zusammenbauen.
Dann geht es ohne zu haken, und friert im Winter auch nicht ein.
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
isar12 hat geschrieben:Diese Messingplättchen haben da wo der Schlüssel sie berührt einen gewissen Verschleiß und kommen dadurch immer weiter aus dem Zylinder raus.
Rudi
Das mache ich beim Golf 2 schon seit ein paar Jahren am Heckklappenschloß 8)
Leider hält das meist nur ein Jahr (Winter/Salz), obwohl ich da ein komplettes neues Schloss drin habe :(
audiraudies
Beitrag von audiraudies »
tyrannus hat geschrieben:Juup, deswegen habe ich keinen einzigen Schließzylinder mehr am Fahrzeug.
Und wie kommste rein?
ZV mit Funkfernbedienung oder einfach offen lassen?
Bei ersterer Lösung muss sowieso nur das Zündschloss funktionieren. :mrgreen:
Stefan
Seit 1986 nur Typ 43 und 44.
Und das ist gut so!
200-20V hat geschrieben:
und da wundert´s Euch das ein Teelöffelstiel zum öffnen reicht :roll: :lol:
das alte ranzige Fett im Zylinder hält die Schließplättchen vor allem in der kalten Jahreszeit eher fest als dass es schmiert, so reicht ein bissl gefühl und auf ist das Wägelchen ...
und ungefähr jeder zehnte Schlüssel ist positiv denken, ein anderer Schlüssel reicht meist aus :evil: was auch Vorteile hat wenn man sich beim FFB-Einbau ausschließt *g*
entweder Schließzylinder wegoptimieren wie bei Micha, erfordert weitere Arbeiten wie Löcher am Türgriff schließen und FFB einbauen ...
Sicherungsstange am Schließzylinder wegoptimieren, erfordert nur den Einbau einer FFB ...
oder ...
die Zylinder mit neuen Schließplättchen nebst Schließplättchen-Federn bestücken und es passt nicht mehr jeder zweite Schlüssel ...
alles in allem ist jede Lösung nur für´s Gewissen, denn wer rein will kommt rein :roll: nur holt er sich u.U. nen Schnupfen weil es beim fahren so zieht :lol:
PS: der Freundliche hat auch Schließzylinderfett in seinem Programm ...
