Moin Jungens !
nachdem mein heckscheibenwischer nicht mehr funzt wollte ich fragen hat der hsw ein eigenes relais im innenraum ??
muss erst schaun ob bis nach hinten ein saft kommt .... wenn ja sehr schlecht -> Motor defekt wenn nein ... Kabel wurden neu gemacht also keine alten defekten kabel
nachdem ich heute morgen ihn einmal einschalten konnte und ihn aber nicht mehr ausschalten konnte , kommt mir das komisch vor ... relais , motor ??
wo kann ich denn suchen ??
danke
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
Ahhhh also doch ! ich dachte mir es ! klar weil da hört mans normal schalten
haste ahnung welches relais das is ?? ein normales arbeits relais ?!?!
danke mal
Serwus !
danke für die nummer ..... ABER das relais funktioniert hab jetz 12v angeschlossen und es hat "KLACK" gemacht !!!
obwohl die pumpe hinten und scheibenwischer nicht funzen....
kann das event. der lenkstockschalter sein ????? das wäre auch nicht gut kostet ja auch ne kleinigkeit !!!
danke mal im vorraus !!
die Verkabelung der beiden Komponenten (zum Motor/Heckklappe und Pumpe/Seitenteil) i.O. ist ...
der Wischermotor i.O. ist ...
die Pumpe i.O. ist
das Relais i.O. ist
halt moment ... das heißt wenn die pumpe hinten defekt ist geht da auch nichts ???? wenn das relais drinne is , das ja funzt, dann hör ich auch keine pumpe, wenn ich sie betätige !!
also wenn jetzt die pumpe z.B. hin is geht garnichts ?? hab ich das richtig verstanden ?!?!
Bei mir ging er ne zeitlang auch nur nach ca 5-20 mal betätigen, lag am Ende am Lenkstockschalter. Gebrauchten anderen rein und gut war.
Vielleicht hilft auch reinigen ?!
Frede
Frede
_________________
Brucky hat geschrieben:halt moment ... das heißt wenn die pumpe hinten defekt ist geht da auch nichts ???? wenn das relais drinne is , das ja funzt, dann hör ich auch keine pumpe, wenn ich sie betätige !!
Nee so war´s net gemeint, wenn Pumpe hin bleibt nur die Scheibe trocken
aber das Pumpe und SW-Motor gleichzeitig hinüber gehen ist eher unwahrscheinlich und (für die Suche-Benutzer) die Verkabelung geht ja auch getrennte Wege und nicht gemeinsam durch die Tülle in die Klappe ...
Davon abgesehen schreibst Du dass die Verkabelung nach hinten eh neu ist.
