3B-Motor geht nach Belastung aus
Waldi123
Beitrag von Waldi123 »
Hallo die Damen und Herren,
ich habe einen 200 20V quattro 11/90 von meinem Senior annektiert.
Fahrzeug ist in sehr gutem (Original)-Zustand, habe mittlerweile auch mehrere 1.000 Euro reingesteckt.
Fährt man bergan bzw. beschleunigt man längere Zeit stetig, geht vom Gas und kuppelt aus, geht der 3B-Motor einfach aus. Alle Lampen leuchten auf.
Passiert manchmal auch schon, wenn man an einer Kreuzung zügig losfährt und will abbiegen, dass der Motor ausgeht und entsprechend die Lenkhilfe ausfällt.
Kraftstoffpumpe neu,
Leerlaufregelventil neu,
Zündverteiler komplett neu,
Zündkerzen neu,
alles original bei Audi bestellt und reingebaut.
Motor läuft sonst ruhig, nimmt gut Gas an, läuft ruckelfrei auf Standgas.
Steuergerät gibt gute (optimale) Einstellung des Zündverteilers aus.
Wer hat Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen?
Bin mit meinem Latein am Ende.
Irgendwo habe ich mal gelesen das dass eventuell auch an einem Ventil vom Turbolader liegen könnte.
Luftmassenmesser habe ich noch nicht getauscht.
Gruß und danke im Voraus.
Frank
Olaf Henkel
Re: 3B-Motor geht nach Belastung aus
Beitrag von Olaf Henkel »
tausche doch mal das POPOFF (Abschaltbventil).
Das sollte den Fehler beheben.
MfG Olaf
Audiquattro20V
Beitrag von Audiquattro20V »
Hi, der Motor ist gechipt ?
tausch mal POPOFF und Taktventil ( N75 einbaun ) dann hast du ruhe
Gruß Holger
http://www.Audibirne.de
hier gehts Fair zu
Opel Zafira ohne Kommentar
Audi B3 1,6l
Metropolis 400ccm
Explorer A.t.u. 50ccm
