Spinnender Bremsattel
- der lomp
servus,
bin vorhin zum einkaufen gefahren und bemerkte schon bei der fahrt das was zieht bzw bremst. beim lidl dann geschaut und festgestellt das hr die felge heiss war und die bremse knackste.
mist dachte ich mir, weil die sättel vor eineinhalbjahren revidiert wurden. wieder zu hause war alles in ordnung, felge kalt, rad dreht sich. jetzt bin ich etwas verwirrt. wie kann das sein??
mfg lomp
ps: seile sind neu
mfg lomp
ps: seile sind neu
- timundstruppi
war sie nur angefroren???
hilomp,
meist hängt das seil im zug. der hebel friert eigentlich nicht fest. wenn der sattel schwergängig ist, dann muss der geinstet werden
bei meinen mcq muss der sattel und der zug raus
gruß tw
gruß tw
- timundstruppi
ne...
dann wohl nicht
hb-zylinder tot? weiß ich nicht, dann haben hier die leute immer über heiße vorderbremsen gesprochen.
auf jeden fall nach jeder fahrt den felgengriff,bzw. an der ampel rollen lassen, dann merkt man ob ein sattel fest ist...kenn ich von wc/mcq
was erzähle ich einen techniker?...
gruß tw
gruß tw
- timundstruppi
an was wird genuckelt?
mein sohn fragt mich das gerade!
gruß tw
gruß tw
- timundstruppi
saugen/ lutschen
ist in norddeutschland ein begriff
an der flasche nuckeln!
tim(8j) meint steckdose der ahk, auf dem avantar
gruß tw
gruß tw
