Audi 100 C4 2,6l V6 startet nicht - kein Zündfunke
Audi Aki
Beitrag von Audi Aki »
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
Vor zwei Monaten als es so heiß war kam es zweimal vor, das wenn der Wagen nach zügiger Fahrt abgestellt wurde einfach nicht mehr angesprungen ist bzw erst nach langer Standzeit. Deshalb war ich der Meinung das es ein thermisches Problem ist.
Das letzte Mittel war dann eben das anrollen lassen.
Das Problem ist seither nicht mehr aufgetreten, bis Gestern da hat selbst das "letzte Mittel" nicht funtioniert. Bei der Fehlersuche habe ich dann festgestellt, das kein Zündfunke ankommt.
Ein guter Freund hat mir den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Ergebnis
Danach haben wir folgendes überprüft:
Zündkabel OK
Sicherungen Fahrerseite OK
Relais Fahrerseite Ok
Relais und Sicherungen im Fußraum Beifahrerseite OK
Sicherungen unter Rücksitzbank OK
Zuleitungen zu den drei Zündspulen sind OK
Nach dem abziehen der Stecker am Motor bzw Getiebebereich ( Fahrerseite ) ist er einmal sofort gestartet.
Doch bei einem wiederholten Versuch als wir den Fehler eingrenzen wollten, wieder null.
Besteht die Möglichkeit das ich dort einen Kabelbruch habe obwol die Messungen zeigen das die Leitungen Ok sind
Beim durchforsten div. Forumsbeiträgen bin ich immer wieder auf den Hallgeber gestoßen oder kann es auch etwas mit dem Zündgeber zutun haben.
Habt Ihr vielleicht eine Idee an was es sonst noch liegen könnte?
Gruß Audi Aki
