HBZ Entlüften - ähh wie...?
Beitrag von Olli W. »
Hallo zusammen!
Bekanntlich wird ja in einigen Anleitungen darauf hingewiesen, dass auch der Hauptbremszylinder entlüftet werden muss, wenn Luft in die Bremse gelangt ist.
Das ist natürlich der Fall, wenn man den Voratsbehälter, das ABS, Bremsleitungen, oder den HBZ ersetzt.
Belässt man die Luft im HBZ und entlüftet zuerst nur die Bremskolben radseitig, hat man die Luft einmal komplett in die ganze Bremse gepumpt, was insbes. beim ABS reichlich blöd ist. Abgesehen davon muss man nicht zwangsweise die ganze Bremse entlüften, wenn man nur den HBZ, die Leitungen am HBZ oder den Voratsbehälter tauscht.
Nun stellt sich natürlich die Frage, wie man den HBZ am besten entlüftet.
Bei einigen geht das problemlos, nämlich bei den HBZ, die 2 unbelegte Entlüftungsnippel und nur 2 Bremsleitungen zum ABS haben - 10V turbo z.B.
Bei anderen sind aber entweder nur 2 Leitungen da (keine Nippel), wie z.B. beim C4, 20V & V8, bei wieder anderen sind 4 Leitungen dran (Fzg. ohne ABS).
Wie entlüftet man denn bei diesen Fzg. den HBZ am besten, wenn keine Entlüftungsnippel vorhanden sind?
Ich könnte mir vorstellen, dass man ein paarmal die Bremse tritt ohne irgendwelche Radzyl. zu öffnen und dann hofft, das dabei die Luft in den Ausgleichsbehälter steigt.
Aber funktioniert das überhaupt?
Woanders kann die Luft zumindest nicht hin, denn das System ist ja geschlossen - vorausgesetzt, die Leitungen zum ABS waren nicht leergelaufen vorher.
Bekommt man aber so wirklich alle Luft aus dem HBZ, oder verbleibt doch noch irgendwo eine Luftblase?
Noch was in dem Zusammenhang...
Man sollte wohl den Ausgleichsbehälter keinesfalls bis Max. auffüllen, da die BF doch einige mm an Pegel steigt, wenn der Motor und die Bremse warm ist.
Das darüber befindliche Luftvolumen wird dann entsprechend kleiner/zu klein, so dass es vielleicht nicht mehr ausreicht und den HBZ am Zurückkommen hindern könnte.
Was sagt die Rep-Anleitung dazu - Behälter bis max auffüllen, oder nur bis zum Rand und damit genau zw. min und max?
Wie handhabt Ihr das, bzw, was sind Eure Meinungen und Erfahrungen dazu?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: HBZ Entlüften - ähh wie...?
Beitrag von audiquattrofan »
Habe neulich bei meinen VFL ohne ABS den HBZ gewechselt, normal mit Druckgerät entlüftet so wie von dir beschrieben, es kommt zwar keine Luft an den Sätteln an, sondern klare BF, aber eine Luftblase ist noch im HBZ, ich habe es dann so gemacht, alle Leitungen vom HBZ weggebaut, Gerät angeschlossen, Druck draufgegeben und solange gewartet bis aus allen Leitungsöffnungen des HBZ die BF rausspritzt, dann leitungen dran, Manuell mit 2ter Person entlüftet und dann war die Luft draussen.
Peter
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
ich fülle den behälter bis ca 1-1,5 cm unter die Kannte beim entlüften, danach bis max.
ich habe mir bei ate den druckluftadaptar(kostet um die 20 euro) geholt für kompressor und gebe weniger als 1 bar druck drauf. fange dann HR/HL/VR/VL an.
beim bremssattel tausch hinten ist mir aufgefallen das sich Vermutlich in der Feder/Nachstellmechanik der bremsmechanik noch Luft verbleibt. mit gummihammer ging die raus.
funktioniert bei mir seit jahren Problemlos bei T44/C4/81/85/89/B4 etc.
gruß andreas
Audi 200 20V limo
Literschwein
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
Beitrag von Literschwein »
beim wechsel vom HBZ vor ein paar wochen,
habe ich entlüftet, indem ich in die kleinen einfüllstopfen, wo der bremsflüssigkeitsbehälter später hereingedrpückt wird, bremsflüssigkeit hereingefüllt habe.
dann habe ich langsam ein paar mal die bremse getreten, so das die luft aus den noch nicht festgezogenen anschlussleitungen austreten konnte.
als nur noch bremsflüssigkeit kam, habe ich den bremsflüssigkeitsbehälter auf den HBZ gesetzt und befüllt.
nach einer probefahrt musste ich jedoch noch an allen 4 rädern entlüften.
seit dem bremst es gut.
MfGG.
Infos per PN
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Als ich mein HBZ (Stichwort zumachende Bremse) gewechselt hab,
hab ich den Behälter gefüllt,
gewartet bis die BreFlü aus den Anschlüssen lief,
Kardanarisch bewegt, bis keine Luftblasen mehr zusehn waren,
Nachm abschrauben von den Anschlüssen im Auto direkt Isoband drübergeklebt,
HBZ raus, neuen alten rein ungekehrt wieder zusammen gesetzt,
hat einwandfrei Fusioniert,
weils nachm tausch genausogut gebremst hat wie vorher hab ich mir weiteres Entlüften geschenkt.
