C4- Endtopf nicht Turbotauglich...
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
mahlzeit,
da meine aga grad a bissle am fratzeln is, und ich noch so nen pott zu liegen habe, wollt ich das mal zusammenbraten. nur beim abschneiden des rohres sah ich das des ja doch ein reflexions dämpfer ist :? ... also, zerlegen und umbauen ist angesagt :roll:
ich glaub strömungstechnisch ist das eher ein disaster...
grüssle
de lomp
Karl S.
Re: C4- Endtopf nicht Turbotauglich...
Beitrag von Karl S. »
Uargh,
wenn der mal nicht Leistung schluckt. :/
Jemand ne Ahnung, wie es im Endtopf beim 20V aussieht?
Grüßle,
Karl
Beitrag von Olli W. »
War klar, dass der C4 Topf nix taugt.
Abgesehen davon sind 2x 40mm² auch weniger als 1x 57mm² Rohrquerschnitt.
Karl S. hat geschrieben:Jemand ne Ahnung, wie es im Endtopf beim 20V aussieht?
Sollte wie der MC Topf ein Absorber sein.
Lass mal´ne Murmel durchkullern - wenn die steckenbleibt, dann Reflexdämpfer, wenn sie hinten raus kommt, dann Absorber.
Beim MC kullert sie durch.
der lomp
Audi 100 CS quattro
moin...
beim quattro gabs auch nur eine absorber variante bei den msd. sind beim sauger die gleichen wie beim turbo. nur die verbindungsrohre sind etwas dünner...
ich werd das innenleben des C4-pottes turbotauglich und durchsatzfähig machen. naja, und wenns klangtechnisch was bringt bin ich au net traurig...
grüssle
de lomp
der lomp hat geschrieben:ich werd das innenleben des C4-pottes turbotauglich und durchsatzfähig machen
Gute Idee!
Ich hab auch noch so´n Ding hier liegen und wollte ihn immer mal verbauen, bis mir dann die zu kleinen Endrohre auffielen (siehe oben).
Ich würde sagen... 60mm Y-Stück rein, dann 2 Rohre in 60mm bis zum Ende, oder?
Rohre im Innern lochen oder nicht - was meinst Du?
Und was für Dämmwolle am besten nehmen?
Dank & Gruss,
Olli W. hat geschrieben: Abgesehen davon sind 2x 40mm² auch weniger als 1x 57mm² Rohrquerschnitt.
Ich bin mal so frei das mathemtaisch zu korrigieren bzw richtig zu stellen.
2x 40mm Innendurchmesser (in mm und nicht in mm²) macht eine Gesamtfläche von ca 2513 mm², 1x 57mm Innendurchmesser macht 2551 mm² Gesamtfläche.
So wird dann auch ein Schuh aus der Rechnung :wink:
Mike
der lomp
Audi 100 CS quattro
Gute Idee!
Ich hab auch noch so´n Ding hier liegen und wollte ihn immer mal verbauen, bis mir dann die zu kleinen Endrohre auffielen (siehe oben). Jo, schon irgendwie sehr klein die flöten...
Ich würde sagen... 60mm Y-Stück rein, dann 2 Rohre in 60mm bis zum Ende, oder? rischtisch... ist schon gebaut, bin grad beim strahlen der teile, das net so gammelig aussieht
Rohre im Innern lochen oder nicht - was meinst Du? weiss i au no net, denk aber eher nicht, kommt ja eh kaum noch lärm an dahinten...
Und was für Dämmwolle am besten nehmen? Dämmwolle? was das denn..? :roll: ich tendiere zur guten alten steinwolle, die hammwa auf arbeit lose zuliegen. damits net so hohl klingt...
Dank & Gruss,
achja, und mike... alter streber...
Mario20v
Beitrag von Mario20v »
Beim 220V sind beides Absorberpötte, hatten mal reingeguckt. :D
(Beide Pötte leergemacht aber nur minimal lauter geworden.)
Wie trennt man den den Deckel so sauber von den Rohren ab?
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Mario20v hat geschrieben:Beim 220V sind beides Absorberpötte, hatten mal reingeguckt. :D
Tja, der Lomp hats drauf :} :}
Pado
Beitrag von Pado »
Warum denn so altes Gedöns verwenden und dann noch so viel Zeit- und Arbeitsaufwand?
Geht doch alles viel schneller, billiger und klingt auch noch sehr gut. Kein Dröhnen im Innnenraum, nicht aufdringlich, aber beim Vollgasgeben schöner Turbosound:
http://www.power-parts.de/catalog/index ... e333d20384
Hab ich im Pasy mit 3B drin. Kann ich nur empfehlen. Einfach nen richtigen Durchmesser wählen, schauen, ob der Topf durchgängig ist und rein damit.
Ich hab ne Edelstahlvariante. Schöne Einrohranlage mit zwei Töpfen von vorn bis hinten in 2 1/2".
MfG Mike
Audi-200-20V-Avant
Beitrag von Audi-200-20V-Avant »
Pado hat geschrieben:Warum denn so altes Gedöns verwenden und dann noch so viel Zeit- und Arbeitsaufwand?
MfG Mike
Weil bei dem Gedöns keine Eintragung nötig ist bzw. keiner was sagt wenns ein bischen lauter ist weil "Original" :wink:
Pado
Beitrag von Pado »
Meiner ist ja gar nicht laut. Deswegen interessiert es auch keinen.
Er ist nur unter Last schön Rallyemäßig. Im normalen Fahrbetrieb ist alles wie Serie.
MfG Mike
der lomp
Audi 100 CS quattro
Audi-200-20V-Avant hat geschrieben:Weil bei dem Gedöns keine Eintragung nötig ist bzw. keiner was sagt wenns ein bischen lauter ist weil "Original" :wink:
genau so isses, und anders kann ja jeder 8)
grüssle
de lomp
@ mario, ausmeisseln mit nem spezialwerkzeug...
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Na dann zeig uns doch mal das Werkzeug ;)
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Pado
Beitrag von Pado »
"Anders kann jeder" - nun ja.
Dafür braucht man sich nicht schämen, wenn man statt eines org. Gehäuses mit abgeänderten Innenleben das dann auch noch Leistung und viel mehr Zeit und Arbeit frisst, einen anderen Topf nimmt, der zwar nicht org. aussieht, dafür aber mindestens keine Leistung frisst.
Der Link war nur ein Tip von mir. Aber jeder wie er mag.
Warum einfach wenns auch umständlich geht 8)
MfG Mike
Mario20v
@ Lomp
Sieh so sauber aus, nicht nach gemeisselt.
Pado
Beitrag von Pado »
Ich hab übrigens grad ne 4.2er org. brauchbare Anlage ab Kat abzugeben.
MfG Mike
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Hier mal ein Mitteltopf vom 220V.
Mario20v
Hast du den Pott aus langweile zerlegt oder wollteste den ausräumen? :mrgreen:
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Teils, Teils :}
Hatte am Ausgang schon ein 'Turboloch' zwischen den Rohren.......
Mario20v
Aha, das muss ja wieder ordnungsgemäss verschlossen werden! :}
