Schaltkulisse Halterung lose ??
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Beitrag von Brain10 »
Ich habe heute den Schaltsack getauscht und dabei festgestellt das sich die ganze Kulisse bewegt
Alles an dem Schalthebel ist fest ,aber da wo alles drauf ist ,das kann man bewegen
Wenn gewünscht mache ich morgen mal ein Bild oder Video
Mir kommt das halt komisch vor ,vor allem weil am oberen ende von der halterung Schweißpunkt zu sehen sind ( richtung schalttafel )
Kann da mal bitte jemand von euch bei seine mWagen schauen ?
Brain10
Re: Schaltkulisse Halterung lose ??
ich habe schon einen zT. ausgerissenen Schaltbock bei einem 1,8er NFL reparieren müssen, es ist definitiv möglich :?
Gruß Uwe
j.r.
Beitrag von j.r. »
hallole
scheint der haltebock zu sein. habe meinen fest verschraubt. in den 4 ecken 6,5er löcher durch haltebock und tunnel, dann mit 6er schrauben, muttern, großen u-scheiben und federringen verschraubt. man braucht aber einen helfer, da man von innen und unter dem auto arbeiten muß. die lösung hält seit gut 6 jahren!
viele grüße
jürgen
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
mein Schaltbock, war auch rausgerissen und komischer weise war er nur mit 3 Schrauben verschraubt am Tunnel. Ich habe einfach ein vieres Loch gebohrt und einen neuen Schaltbock eingeschraubt.
Kevin
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Seh ich das richtig das dafür die Mittelkonsole raus muß ??
Ich glaub ich bin jett schon bedient -.-
Brain10
Frede
Beitrag von Frede »
Weiß jetzt grade nicht genau was für ein Fahrzeug du fährst (NFL, Limo oder?) aber im Normalfall ist die Mittelkonsole kein großer Akt. Drei Schrauben der hintere Teil und nochmal vier für den vorderen oder so (siehe Bild).
Frede
Frede
_________________
kevin's100er
hi,
ich habe die MiKo nicht ausgebaut, ging mit hin und her schieben, dieser sehr gut. Bischen fummelig, hat aber gepasst.
Kevin
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
Ok ,dann sollte ich mich die Tage da mal ransetzen
Bin ich begeistert -.-
Naja ,mal schauen wie es darunter aussieht
Achja, NFL Limo war richtig getippt ;)
Brain10
Brain10
Kymco MXU 300
Seat Ibiza 6L
W220 (S430)
So ,eben gemacht ,erstmal eiskalt Kotflügelschrauben durch und hält :)
Aber man muß nicht von unten ran ,das ist nur der Bock auf dem die Schaltkulisse ist ,da kommste gut von oben ran
Man muß nur die Luftkanäle nach hinten etwas verbiegen
Die alten Bolzen vorne waren am Tunnel sauber rausgerissen Oo
eigentlich irgentwie krass ,aber jetzt geht das wieder
Ok ,erledigt ,nächste Baustelle
Brain10
