Lambdasonde auf Funktion prüfen
Costacurta
Beitrag von Costacurta »
Bei mir liegt eine beheizbare Beru-Lambda. Ist durch einen VAG-Betrieb ausgebaut worden, weil die Heizung nicht mehr funktioniert hat. Alter der Sonde: 2 Jahre. Angeblich Massefehler/Kurzschluss am Fahrzeug, daher defekt.
Wie kann ich im ausgebauten Zustand prüfen, ob die Lambadasonde wirklich hinüber ist? Autobatterie anklemmen?
Vielen Dank für eure Tipps
Costacurta
Re: Lambdasonde auf Funktion prüfen
Ich verfrachte es mal in den beachteten Bereich.
