NOTFALL. Lichtmaschine Probleme
Monza
Fuhrpark: Audi 200 Turbo Quattro Oettinger Oceanblau, 1986 full option
Audi 200 Turbo Super-Treser 1986 teiletrager-edition.
Ford Escort RS Turbo S2 1990
DKW F91-4 Munga 195?
Beitrag von Monza »
Ich hatte heutte startproblemen mit meine 200 vfl.
Die garagist hatte der accu und lichtmachine durch gemessen und sacht das der accu guht ist.
Aber der lichtmaschine ladde zu weinig bei.
Meines (selbst eingebaute) voltmesser melded 11 zum 12 volt mit drehende motor.
Conclusion: lichtmachine stuck.
Ist an der etwas zu reparieren ???
Oder musse ich ein ander montiern ??
Musse ich ein lichtmachiene von eine typ44 haben, oder passen die von andere wagens, wie eine B3, B4 oder C4 (benzine, diezel, 4, 5 oder 6 cil) auch ???
gruss niels
Turbopaule
Re: NOTFALL. Lichtmaschine Probleme
Beitrag von Turbopaule »
Bei meinem 200er hat die Lichtmaschine auch nur 11 Volt geladen.
Ich habe einen neuen Lichtmaschinen Regler eingebaut seit dem lädt die Lichtmaschine wieder voll.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
Würde auch erstmal den Regler wechseln :wink:
Monza
Beitrag von Monza »
Der regler, das ist eenvoudig zu erwechselen ???
Und musse ich dan die lichtrmachine von der wagen demonteren ?
Kan ich die bei jeweils Automotive zu bekomen ?? Oder alein beim dealer ??
Ist das fur alle modelle gleich ??
Und am codesticker steht ach was die amp ist fur die lichtmachine, ist das richtig, und welcher code ist das ?
Moin nochmal
der LiMa-Regler eingebaut ▼
der LiMa-Regler ausgebaut ▼
der Regler sitzt hinter dem Deckel und sollte auch beim MC am Auto ersetzt werden können ...
guckst Du hier rein, gleich die ersten Teile ... :wink:
mfG.
Monza
Beitrag von Monza »
alright, das hatte meine Escort RS Turbo S2 auch.
MOrgen eine anruff zum automotive und horen was es kostet .
(ich habe kein MC aber eine KG)
Frede
Beitrag von Frede »
Ich hatte das Problem bis vor kurzem auch beim NF. Ich kann den Regler mit 15V von Olli nur empfehlen , wirkt wahre wunder und ist super Preiswert.
frede
Frede
_________________
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
zerlege mal die Lima und mach alles sauber. Dann bau einfach einen 14,5V Regler ein und alles sollte wieder gut sein!
EDIT: hier was zum schlau werden:
http://www.autoschrauber.de/art/000022/
http://home.arcor.de/mwombat/Lichtmaschine.html
Monza
Beitrag von Monza »
2 nadele mit Olli. Sendund tauert enige tagen.
Und der sendungskosten zum holland.
Wast ist verschil in werkung etc etc tussen original und die 15V version ???
Audi-200-20V-Avant
Beitrag von Audi-200-20V-Avant »
na einfach das die Lichtmaschine mehr Spannung abgibt und dadurch die Bordspannung sich wieder erhöht
Im älteren Auto hast du doch höhere Übergangswiderstände an allen Kabeverbindungen/Kontakten.
Monza
Beitrag von Monza »
Heute mittag hatte ich beim lokalen automaterialenshop eines neue regleg gekauft.
Und das probleem ist wahrscheinlich entschlosst.
Vor der montage der bordspannung was kaum 12 V, nur es ist 14V
Siehe auch das verschil in molbosrstels bei der alte und neue regler.
Diese lichtmaschine ist eine revisierte hatte ich entdekt, Am 02-2000 es ist revisiert.
Es war noch eine zumutbare Beschäftigung, weil am die Oettinger der Frontspoiler zum an den Generator läuft, so dass der Stoßfänger und unterenspoiler demontierd mussen um die dyamo Notwendigkeit zu entfernen.
Et wa seine lange mittag sleutellen, ader es lauft wieder ok.
JEDERMANN VIELEN DANKE FUR DIE HILFE !!
Audi-200-20V-Avant
Na das freut uns doch, oder?
Viel Spass weiterhin mit deinem 200er :)
