Unterschiedliche Antriebswellendurchmesser imn Typ 44?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
gibt es beim Typ 44 unterschiedliche Durchmesser der Antriebswellen z. B. beim 20v?
Bzw. gibt es unterschiedliche Antriebswellenmanschetten außen? Ich weiß dass es z. B. unterschiedliche Teilenummer gibt aber das mag auch daran liegen, dass die alten bzw. die Automatikmodelle mit der Mutter befestigt werden wo entsprechend eine neue Mutter bei lag im Set
yabba18
Re: Unterschiedliche Antriebswellendurchmesser imn Typ 44?
Beitrag von yabba18 »
Nabend,
es gibt schon beim NF2 zwei verschiedene Manschetten, dort hatte ich vor kurzem Probleme, die richtige zu bekommen!
Die Manschetten haben verschiedene größen, ist aber nicht viel unterschied!
Den 1,8L gibt es mit den Muttern von außen, aber auch mit den Schrauben von außen!
Mann KÖNNTE die Außengelenke vom NFund dem 1,8L unter sich tauschen, der unterschied ist nur, beim NF werden die Gelenke durch einen Segerig gesichert, beim 1,8L sind sie nur gesteckt!
Man kann auch egal bei welchem Motor OHNE ABS, Gelenke MIT ABS verbauen, einfach den ABSring runterhauen, hab ich bei mir momentan drin, läuft genauso wie die anderen auch!
Die Wellen vom C4 AAR passen auch beim NF2 44er, nur halt den ABSring runter machen!
