konnte mein Problem bis heute leider nicht lösen.
mein Audi 200 TQ MC2 Baujahr 1989 springt , wenn er warm ist ,nicht an .
habe heute alle 5 Einspritzventile ersetzt ( orginal Audi ) und auch den Klopfsensor Nr 2,
bei 4000 umin ruckelt er und will nicht sorecht über diese Drehzahl hinaus. wenn er richtig warm ist lässt das nach.
hat noch jemand eine Idee ???!!!1
Danke im vorraus für eure Hilfe
robert
rwaetzold hat geschrieben:Hallo
robert
Hallo Robert !
Das muss nicht zusammenhängen !
Wenn er warm nicht anspringt - hast du da nen Zündfunken ? Wenn nicht ist der Hallgeber hinüber.
Und was deine Ruckler über 4000 angeht so hört sich das für mich an als würde er Falschluft ziehn (Dichtungen hast du ja hoffentlich ALLE beim ESV-Wechsel mitgemacht!?) bzw. das er zu mager läuft.
Wenn da der Fehler auszuschließen ist steck mal die Lambdasonde ab und schau ob er dann besser zieht.
wenn er warm ist und ich ihn starten will dreht er ca 5 bis 6 sekunden , springt dann ganz kurz an und geht wieder aus. dann muß ich etwas warten ( 5 min ) und es wieder versuchen.
nach 6 der 10 mal springt er vielleicht an und wenn ich dann vollgas geben kann , bleibt er auch an . läuft dann aber schlecht.
<HILFE<
robert
habe jetzt mal den warmlaufregler ausgetauscht.
audi fährt jetzt besser , zieht schneller hoch , auch kein ruckeln mehr.
aber jetzt hat er kein standgas mehr , wenn ich gas weg nehme geht er aus,
könnte es sein das der audi mit einem defekten warmlaufregler eingestellt wurde 8 habe ihm im februar einstellen lassen )und jetzt mit einem funktionierenden verstellt ist ?
robert
wegen dem anspringen:
-Rückschlagventil im tank i.O.
-Stecker vom Hallgeber abziehen und mit einen Schraubendreher die 3 pins mal versuchen nach hinten zu schieben, hatte das schon 3x mal das er warm nicht mehr angesprungen ist.
-Unterdruckleck
-Zündspule mal wegschrauben und die auflageflächen säubern (nicht das keine ordenliche masse anliegt)
wegen den ruckler,
-Welche kerzen fährst du
-die Kabel mal ern.?
-kappe und läufer neu?
Mein Audi 200 TQ läuft endlich wieder TOP
Der Hauptfehler war der Luftmengenmesse und der Luftmengenteiler.
Die Stauschibe war locker und der Kolben verstellt.
Dank der neuen Einspritzventile läuft er jetzt wieder wie neu
Danke für Eure Hilfe
robert
