NF 2 frisst Reifen
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
NF 2 frisst Reifen
Beitrag von audiquattrofan »
Habe folgendes Problem beim NF2 Fronti 2,3E Mj. 90
er frisst unwahrscheinlich viel Reifen, neue Reifen drauf gemacht 2000km später sind sie runter, sind gleichmäßig abgefahren. Fahrweise ist normal, also keine Burn-Outs oder scharfes Anfahren, gelegentlich hängerbetrieb, habe schon diverse Reifenhersteller ausprobiert, bei allen das Gleiche Problem, egal ob teuer oder billig, sie halten einfach nicht lange,
und wenn man Gas gibt kommt ein klapperendes Geräusch aus richtung getriebe, die Getriebelager sind ok, motorlager ok, vorderer Puffer drin.
Jemand ne Idee?
Peter
hardfalcon
Re: NF 2 frisst Reifen
Beitrag von hardfalcon »
Verschleißen die Reifen nur auf der VA so schnell oder besteht das Problem auf beiden Achsen? Wie hoch ist der Luftdruck?
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Welche Reifengröße fährst du welches Fahrwerk stimmt die Geometire wirklich 100 %
MFG Stefan
amygdala
Beitrag von amygdala »
StefanR. hat geschrieben:Welche Reifengröße fährst du welches Fahrwerk stimmt die Geometire wirklich 100 %
MFG Stefan
Dito
Würde in diesem Fall auch auf den Nachlauf tippen. Muß nur minimal nicht stimmen und schon "Radierts" das Profil weg...
LG
Ludger
Beitrag von Ludger »
hatte noch keine Zeit und Lust von WR auf SR zu wechseln; zu dieser Entscheidung trug auch bei, dass der Händler mir zu Beginn des letzten Winters 2 Marangoni montiert hat.
Dazu kommt, dass links vorne ein Reifen mehr innen abläuft, rechts wohl auch etwas ... und die schmalen 185er montiert sind und auch noch Fahrer unter 24 im Hause sind und damit fahren... und die schmalen Reifen nur so wegschmieren und die Stoßdämpfer auch nicht mehr so straff wie am 1. Tag sind.
Freu mich schon, wenn die Dinger endlich (!) fertig sind, dann noch neue Dämpfer und dann beginnt hoffentlich ein ganz neues Fahrgefühl.
grüße!
Ludger
