audi A6 C4 Standheizung funktioniert nicht
Audi200TurboQuattro
Beitrag von Audi200TurboQuattro »
hallo zusammen
habe mir einen Audi A6 C4 zugelegt mit serienmäßiger Standheizung... leider heizt sie nicht... das gebläse schaltet sich wohl ein aber der fängt nicht an zu heizen und dann schaltet sich nach kurzer Zeit wieder aus
kann mir jemand helfen?
danke schonmal
lg robert
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Re: audi A6 C4 Standheizung funktioniert nicht
Beitrag von Uwe »
das kann mehrere Gründe haben.
Wahrscheinlich zündet sie nicht und der Flammwächter schaltet das Brenngebläse dann wieder ab.
Schau dir mal die Glühkerze an, schau nach ob das Flies in Ordnung ist. Wenn nicht, tauschen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Audi200TurboQuattro
ok, werd ich mich nächste woche mal unter meinen audi legen *gg*
danke schon mal *Gg*
mfg robert
Hallo Robert,
vermutlichhast Du noch eine Webasto BBW 46 drin.
Diese Heizung ist das Robusteste was es an Standheizungen gibt - bis auf ein paasr kleine "Zicken" nach längerem "Nichtgebrauch".
Das Gebläse sollte sich nicht "sofort" einschalten. Die Soforteinschaltung deutet auf einen Fehler hin - oder falls es eine Variante mit Standlüftung ist, dass der "Wahlschalter" auf "Sommerbetrieb" steht.
Falls es nicht der Sommerbetrieb die Ursache ist:
1. Vermutung: Durch die längere "Nichtbenutzung" ist der Kraftstoff so weit zurückgelaufen (evtl. poröser Schlauch), dass die Vorlaufzeit der Förderpumpe nicht reicht, das System zu entlüften.
Der Startablauf ist normalerweise so, dass
1. Wasserpumpe schaltet ein (leises rauschen)
2. Brennluftgebläse schaltet ein (etwas lauteres Gebläsegeräusch)
3. Hardypumpe (=Kraftstoffpumpe) tickert
4. Glühkerze glüht
5. Heizung zündet. (Auspuffabgas der Heizung wird warm)
Die Geräuschkulisse ist sehr gut "zu hören"
Weitere Fehler können sein:
1. Gluhwendel verursacht einen Kurzschluss (Hauptproblem der BBW 46) -> Heizung läuft an,
2. Wasserpumpe defekt Motor der Wasserpumpe läuft, Turbinenrad ist aber gebrochen - deshalb wird nicht gefördert.
3. Brennluftgebläse ist "fest" dann erfolgt keine Zündung und es stinkt nach Kraftstoff..
4. Fehlende Masseverbindung der Heizung zur Karosserie... (fast nach jedem Winter bei mir bei beiden BBWs...)
Fehlerliste bitte abarbeiten und weiterberichten...
Gruß S.
