Teilenummer Steckergehäuse für kleine Pins
- audiquattrofan
Hatt jemand ne Teilenummer für die Steckergehäuse für kleine Pins? also für die größe für den Ladelufttemp-Sensor im LLK? Bräuchte die nummer für männlein und weiblein. danke
Habe im AKTE (*Produktname ersetzt*) leider nix passendes gefunden.
Peter
Peter
- audiquattrofan
Re: Teilenummer Steckergehäuse für kleine Pins
Hat niemand ne Teilenummer?
Peter
Peter
- level44
hab es nu erst gesehn, welches Steckgehäuse brauchst genau, wo soll es dran ?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- audiquattrofan
Ich brauche einen Stecker (männlich/weiblich) mit den dazu passenden Pins (ziemlich klein) für den Ladelufttemp sensor.
Peter
Peter
Hallo Peter !audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Zum LLTF gehört das Flachkontaktgehäuse 2polig mit der Nummer 443 906 232
Für das Gehäuse gibts dann mehrere Varianten an Kontakten/Leitungen nämlich:
000 979 133 ------ 1 Satz Einzelleitungen mit je 2 Kontakten
000 979 133 A --- 1 Satz Einzelleitungen mit je 2 vergoldeten Kontakten
000 979 133 AB -- 1 Satz Einzelleitungen (hochtemperaturbestaendig) mit je 2 vergoldeten Kontakten.
VLG Pollux4
- audiquattrofan
Danke für die Nummern, werd die dann mal bestellen.
Peter
Peter
- Bauplatzgangster
Sers Peter,
zeig mir das Do oder mach vorher ein Bild und schick es mir.
Denke da habe ich bestimmt was da.
BG
BG
- audiquattrofan
Wenn am Donnerstag einer mit nen Turbo kommt dann kann ichs dir zeigen
Peter
Peter
- level44
möchtest den gelöteten G42 zum gesteckten umbauen ? oder haste was vergleichbares gebastelt ?
- audiquattrofan
Peter
jep genaumöchtest den gelöteten G42 zum gesteckten umbauen ?
Peter
- level44
Ok
dann für alle geneigten Helfer ...
schonmal die eine Hälfte
- Bauplatzgangster
Paul ?audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
- audiquattrofan
Danke für den Hinweis, dann wirds nen neuen G42 Tempsensor geben
Peter
Peter
