Sicherung für Kraftsoffpumpe fliegt raus!
RRNV
Beitrag von RRNV »
Hallo Gemeinde
habe folgendes problem mit meinem 20v ab und zu fliegt mir die sicherung raus
Kraftsofmumpe habe ich mal ausgebaut und das sieht es alles Ok aus also kein wackeler alle leitungen fest und kabeln auch
Fellerspeicher auch leer
hat jemand eventuell eine Idee was ich sonst überprüfen kann oder einen tipp vielleicht gibt es schwachstellen dafür
mfg Edgar
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
Friese
Re: Sicherung für Kraftsoffpumpe fliegt raus!
Beitrag von Friese »
Welche Sicherung (Nummer!) meinst Du? Was macht Dein LPG System?
Schau mal in den Stromlaufplan. Würde bei allen Leitungen mal den Widerstand gegen Masse prüfen.
Gruß!
RRNV
Beitrag von RRNV »
Also wenn die sicherung raus ist dan läuft auto garnicht nicht mal im gasbetrieb finde ich seltsam
ok danke für den Tipp
gruß Edgar
Friese
Möglicherweise sind Teile der Gasanlage an die gleiche Leitung geklemmt. Welche Sicherung meinst du denn?
Passiert das vielleicht gerade bei der Umschaltung von Benzin- auf Gasbetrieb?
Ich hab gerade keinen Stromlaufplan mehr zur Hand, kann mit detaillierten Infos grad nicht helfen.
