Radlager Audi 100 Coupe S
Costacurta
Beitrag von Costacurta »
Zwar nichts für die Typen 44, aber doch Audi mit historischem Wert:
Der Besitzer eines Audi 100 Coupe S Ez. April 1972 benötigt neue Radlager vorn. Nun ist es aber wohl so, dass in den frühen Baujahren bis 07/74 Radlager verwendet wurden, die keine metrische Normgröße hatten sondern ein Zoll- Maß.
Hat da jemand Kenntnisse darüber, wo man so ein Teil her bekommt?
Merci :wink:
tschortschoquattro
Fuhrpark: Audi 100 Avant Quattro CS von 10/86 "Toni"
MZ125 ES "Michi Metzler"
Re: Radlager Audi 100 Coupe S
Beitrag von tschortschoquattro »
ahoi costacurta,
hab kurz mal in die bucht geschaut und gibst du: audi coupe c1 ein,
dann im auswahlfeld: radlager
kommt das:
Anzahl: 1 Stück
Breite [mm] 37
Innendurchmesser [mm] 41,7
Aussendurchmesser [mm] 75,1
Einschränkungen:
Fahrzeugtyp: AUDI 100 Coupe (C1) 1.9 ab Baujahr 01.1970 bis Baujahr 12.1976 PS 112
Einbauseite Vorderachse
Radlager AUDI 100 Coupe (C1) vorne
OE - Teilenummer:
VAG: 431498625, VAG: 443498625
außerdem gibts noch das hier:
http://www.audi.de/tradition-parts
toitoitoi
joerCh
Das Leben ist eher breit als lang
und wir stehn alle mittenmang!
W. Moers
isar12
Beitrag von isar12 »
Und wenns um exotischer Dinge geht dann gäbs da noch den Pleintinger Max.
Der hilft dir bei den ganz alten Audis weiter, auch wenn bei Tradition nix mehr gibt.
Schönen Gruß
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Costacurta
@isar 12:
Der Knabe wurde wohl schon kontaktiert, zumindest liegt die Nummer vor
@tschortschoquattro:
Mir liegt eine andere Originalnummer vor, nämlich die 815 405 625. Passt auch zur Fahrgestellnummer 812xxxxxx. Ich habe mir mal die Maße aufgeschrieben und werde an den Fehllieferungen prüfen, ob es das schon einmal gab. Und ich denke, dass sieht wenig zollisch aus :-(
Friese
Beitrag von Friese »
tschortschoquattro hat geschrieben:
Anzahl: 1 Stück
Breite [mm] 37 = 1 1/2"
Innendurchmesser [mm] 41,7 = 1 5/8"
Aussendurchmesser [mm] 75,1 = 2 31/32"
So im Rahmen der Genauigkeiten.
Costacurta
Das ist natürlich stark :shock:
Wenn jedoch das Bild dem Lieferumfang entspricht passen die Beigaben zum Lager überhaupt nicht damit überein, was fürs Fahrzeug benötigt wird.
Ich werds trotzdem mal weiterreichen.
peavy
Beitrag von peavy »
Costacurta hat geschrieben: Der Besitzer eines Audi 100 Coupe S...
bei solchen Autos bist Du übrigens im ACCD-Forum hervorragend aufgehoben:
http://www.foren.cx/board/index.php?nxu=31988050nx550
Gruß, Stefan
