Elektrische Kraftstoffpumpe Audi 200, KG-Motor ??
Hans Audi 200
Beitrag von Hans Audi 200 »
gerade die vorhandene Kraftstoffpumpe, welche seit 3 Wochen richtig laute Geräusche von sich gibt, ausgebaut - Pierburg Nr. 895 906 091F ( meine Notizen über die alte K-Pumpe von 1999 - 895 906 091B ). Habe seit einem Jahr noch eine neue K-Pumpe 443 906 087BE hier ...... da passt gar nichts. Ist wohl nicht zu gebrauchen.
Habe Fragen dazu:
1. ) Gibt es einen Umbausatz für die ....087BE ? Oder war das ein Umbausatz von 087BE auf ...... 091B oder F ? :roll:
2. ) Was ist der Unterschied zwischen ...091F und ...091B ? :roll:
3. ) Wer vertreibt preiswert günstig die 895 906 091F ?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand eine günstige Bezugsquelle nennen könnte. Herzlichen Dank im voraus.
Gruß Hans
Pollux4
Re: Elektrische Kraftstoffpumpe Audi 200, KG-Motor ??
Beitrag von Pollux4 »
Hans Audi 200 hat geschrieben:Hallo,
Habe Fragen dazu:
Gruß Hans
Hallo Hans !
Die "087 BE" ist schon die richtige Pumpe für deinen KG !
Mach mal ein Bild von den Pumpen, dann lässt sich das leichter erklären WIEWOWAS umgebaut werden muss.
VLG Pollux4
Hans Audi 200
Hier das Bild mit den beiden K-Pumpen. Durchmesser ?, Leitungsanschluss ?, Stromanschluss ? Passt die ..087BE in die Halterung etc.
http://www.bilder-hochladen.net/files/t ... qc4-1.jpeg
Gibt es denn einen Umbausatz in die andere Richtung ? Ich kann mich erinnern, dass es einen von ..87BE nach ....091F etc. gegeben hat.
Gruß Hans
Hier hoffentlich das größere Bild:
http://www.bilder-hochladen.net/files/eqc4-1-jpeg.html
Hans Audi 200
Ja, hat funktioniert. Mein erstes Bild, welches ich im Forum hochlade :-))
Hans
kaspar
Beitrag von kaspar »
Pollux4 hat geschrieben:
Habe Fragen dazu:
Gruß Hans
Hallo Hans !
VLG Pollux4
Hallo Hans,
prinziepjell hat Pollux recht mit der Zuordnung zu KG.
Aber Du hast in Deinem Audi (Nur die Götter wissen warum) das Pierburgsystem verbaut, das normalerweise nur bei den NF´s der letzten Stunde verbaut wurde.
Die Pumpe die Du einbauen wolltest gehört zur Gruppe 60er Bosch.
Wenn Du die 443 906 087BE einbauen willst, benötigst Du die passende Dreibeinaufnahme u. den Tankverschluss inkl. Anschlussleitungen u. Schläuche vom 60er Bosch System.
Also komplett gar nichts ist kompatibel zwischen Pierburg u. Bosch :cry:
Bild der Pierburgpumpe inkl. Adapterkorb (Korb würde bei Dir wegfallen, da Du eine Dreibeinaufnahme im Tank hast) habe ich angehängt.
Roland
Hans Audi 200
Hallo Roland,
ja, hatte ich auf den ersten Blick festgestellt, dass die 087BE einfach nicht passt. Aber, es ist die richtige Zuordnung zum KG-Motor wie auch Pollux4 schrieb. Denke, der Umbausatz dürfte ebenfalles nicht ganz preiswert sein.
Schau mich mal im Internet um. Ergänze gleich diesen Beitrag, mit dem, was ich gefunden habe.
Gruß Hans
Hans Audi 200
Hallo Pollux4 und Roland,
mein hochgeladenes Bild mal angesehen ?
Hans
Pollux4
Hans Audi 200 hat geschrieben:Hallo Pollux4 und Roland,
Hans
Ja, drum hab ich ja geschrieben RUUUUF MIIIIICH AAAAAN :lol: :lol: :lol:
VLG Pollux4
Hans Audi 200
Hier ein Pierburg-Ersatz:
http://www.autoteile-meile.de/cgi-bin/a ... FZGNR=1513
und hier eine Original Pierburg:
http://www.teilesuche24.de/pkw,audi,200 ... 0?c=100717
So, nun erst ist erstmal das verspätete Mittagessen angesagt. Dannach telefoniere ich.
Hans
