Was sind das für Stecker/Funktion?
Big Ben
Beitrag von Big Ben »
Seit gegrüßt...
ich habe vorhin eine wenig am Auto gebastel und dabei sie mir wieder die drei Stecker ins Auge gefallen(ja, ich habe sie schon früher entdeckt). Beide rechts vom Motor, unter Vereilerkappe etc. ...ich hoffe man erkennt es.
Diese drei Kabel/Stecker:
Was haben die für eine Funktion? Fehlt das irgendetwas? Sind alle ohne jegliches Verbindungsstück!
Wäre nett wenn einer eine Idee hätte und diese mir mitteilen könnten. :wink:
Guten Abend.
Re: Was sind das für Stecker/Funktion?
Beitrag von Olli W. »
Hi Ben,
die beiden runden sehen so aus, wie der vom Rückwärtsgangschalter.
Fahr mal rückwärts vor´ne Wand und schau, ob es da weiss leuchtet - wenn nicht, dann liegt´s da dran.
Gruss & Päckchen ist raus,
Big Ben
Hey Olli.
Also, die Rückfahrleuchten gehen definitiv.
Bezügl. Päkchen: schön schön, vllt. wird's ja noch ein Ostergeschenk. :D
golfzwofreak
Beitrag von golfzwofreak »
Wenn ich das gasgestänge richtig deute ist das ein automatikwagen oder? Der hat doch den schalter für die rückleuchten am hebel mein ich, dann sind die stecker im motorraum wohl vom schaltgetriebe übrig.
gesendet von meinem Siemens S6
Ich bin Sauer.... Auch ein werter Name.
Big Ben
Guten morgem...
Ja, richtig erkannt, ist eine Automatik...also haben die bei mir keine Funktion, sprich Vorbereitung für ein Schalter?
in meinem NF-Autom. ebenfalls 3-Gang liegt/baumelt nur der weisse und ein schwarzer an gleicher Stelle ...
und genau, mit dem Rückfahrlicht haben die nix zu tun ...
mfG. Uwe
