Typ 44 höher legen / mehr Bodenfreiheit
es geht nicht um meinen 220V, sondern um einen MC Quattro von einem Bekannten, der fragte mich ob es möglich ist den Wagen vom Fahrwerk her höher zu legen für mehr Bodenfreiheit, gab es wie z. B. von Treser die Hunter Modelle umrüstkits oder kann man andere Federn verwenden?
Der Wagen ist übrigens ein VFL ohne NIveau und eine Limo.
Re: Typ 44 höher legen / mehr Bodenfreiheit
hallo
ich weiß es nicht genau ob es für einen audi sowas gibt....aber auf den us-markt gibt es
für jeden jeep u.s.w.höherlegungsfedern......bei uns ist ja der trennt tiefer härter breiter
bei denen ist es schick hoch ins gelände zu fahren......
vielleicht gibt es was von vw was passen könnte,ansonsten würde ich den besagten markt mal
durchsuchen....
flutschi
durchsuchen....
flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
- audiquattrofan
Original Ab werk gabs bei uns ein Schlecht wege Fahrwerk ich glaub das ist etwas höher. ansonsten ich glaub Jens 200 20V hat einen 100er höher gelegt.
Peter
Peter
hEINzSTEIN83
hi,
alsó ich hab mal gesehen das es von wietech einen höherlegungskit gibt, zumindest für die hinterachse! such mal auf der homepage von wietech!
ob der auch für Quattro is weiss ich aber net!
mfg jan
http://www.weitec.de/de/products/sdkits ... hp[longurl][/longurl]
mfg jan
- Ralf-200q85
bau einfach die federn vom 3,6er oder 4,2er audi V8 ein,bringt ca 4cm
mfg ralf
mfg ralf
Leonardo Da Vinci 1452-1519
der Jens aus Geislingen hat sowas mal für seine Frau gemacht, ist aber hier im Forum wohl nicht mehr aktiv
==> Conny´s Ur-Road (ist bedeutend mehr als die 4 cm mit V8-Federn)
http://www.audi20020v.de/16.html
- Maik
- Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Interesse!
Also weitermachen
Also weitermachen
´87er CS quattro Avant NF1
V8 Federn bringen wirklich ne ganze menge, wäre meine wärmste empfehlung.
Audi 200 Powered by 20V turbo
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
Ralf-200q85 hat geschrieben:bau einfach die federn vom 3,6er oder 4,2er audi V8 ein,bringt ca 4cm![]()
mfg ralf
Und auch die Dämpfer tauschen oder können die Serie bleiben bzw. andere aus dem Zubehör?
Gonzo
das mit den V8 Federn ist ja sehr interessant. Daran bin ich auch
interessiert.
Geht das Plug&Play, oder muss man da mehr ändern?
interessiert.
Federn gehen Plug and Play auch die Dämpfer können bleiben.
Gonzo
das ist ja sehr gut!
Brauch ich bloß noch einen V8 zum ausbauen
, oder hat einer
ganz zufällig ein paar Federn rumliegen?
- müller-basti
Wie verhält sich denn der Audi dann mit V8 Federn.
Bleibt gleich, wird härter, weicher.....
Basti
Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Audi A4 2.6L BJ 96
- Maik
Die Preise für V8 Federn werden wo gerade steigenmüller-basti hat geschrieben:Wie verhält sich denn der Audi dann mit V8 Federn.
Basti
Er hat übrigens gelbe Konidämpfer verbaut...funktioniert das oder sind die kürzer als die Seriendämpfer?
bmwdk87
Also ich hab gelbe bilstein drin und die sind vorn etwas kürzer. Hinten weis ich nicht glaub net
EDIT: *B8*
solange sie nicht auf Kundenwunsch "gekürzt", bzw. so bestellt wurden, sind die Gelben genauso wie originale Dämpfer.Phili MC hat geschrieben:Er hat übrigens gelbe Konidämpfer verbaut...funktioniert das oder sind die kürzer als die Seriendämpfer?
soweit mir bekannt, sind die gelben Bilstein von Haus aus schon *gekürzt*, bzw. auf Tieferlegung ausgelegt.bmwdk87 hat geschrieben:Also ich hab gelbe bilstein drin und die sind vorn etwas kürzer. Hinten weis ich nicht glaub net
EDIT: *B8*
Zuletzt geändert von Deleted User 5197 am 13.01.2010, 20:49, insgesamt 2-mal geändert.
- inge quattro
Hallo Phil,Phili MC hat geschrieben:Er hat übrigens gelbe Konidämpfer verbaut...funktioniert das oder sind die kürzer als die Seriendämpfer?
wenns normale gelbe "Austauschkonis" sind, sind sie in etwa genauso lang wie die Seriendämpfer, wenns REBOUND sind, dann sind sie Kürzer.
Wenn er mit den V8 Federn hinten immer noch nicht hoch genug kommt, kann man auch die oberen Federteller von einem Fzg. mit Niveauregulierung verbauen, das bringt je nach Federn auch nochmal ca. 3-5 cm...
Gonzo
was sagt der TÜV zur Höherlegung?
V8 Federn kosten um die 280+ Mwst, Eibach, das geht eigentlich. Wenns
der TÜV absegnet kein Thema.
Gonzo
weiß jemand was der TÜV sagt? Oder hat einer die Federn
eingetragen bekommen?
- Sportkombi
Fred zum Thema Höherlegung / Schlechtwegefahrwerk:
klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=116655[/longurl]
Gruß Sven
Gruß Sven
