pfeifgeheule beim kalten MC
erpelchen
Fuhrpark: audi 100 turbo quattro sport avant
Beitrag von erpelchen »
also, mein erster MC-turbo winter:
wenn der wagen kalt ist, direkt nach dem start bei einer drehzahl knapp über standgas, macht der wagen ein geheul, als hätte man einen wolf mit vollmond unter der haube, klingt ca. so:
wuuhhuiiiii wuhuuuu wui wui wuuuhuuup!
das geräusch geht dann kurz mit der drehzahl mit und ist plötzlich wieder weg, wenn die drehzahl steigt.
wenn der motor warm wird, ist das dann ganz weg.
ich vermute mal, daß er irgendwo luft zieht >> nur wo?
der ralf hat mir gesagt, daß das seine beiden turbos auch machen, er sichs (als werkstattmeister eine 43er/44er-koriphäe) nicht erklären kann und keinen fehler findet.
das beruhigt zwar, aber man man will ja, daß sich die köpfe nicht wegen dem wolf drehen, sondern weil so ein schöner fahrer in so einem schönen auto fährt. kennt jemand das problem, und weiß, wo's da pfeift?
Zuletzt geändert von erpelchen am 09.01.2010, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: pfeifgeheule beim kalten MC
Beitrag von audiquattrofan »
Würde mich auch interessieren, habe das gleiche geräusch, UInterdruckverschlauchung ist erst alles neu, Ladedruck auch ok, denke also das es kein luft problem ist, Keilriemen sind bei mir auch fast neu und auch nicht zu fest gespannt
Peter
erpelchen
gleicher zustand auch beim flo.
schläuche neu // zahnrimen neu // keilriemen neu // alles sauber gespannt // ... // alles '09 gemacht.
evtl. könnte das hier weiterhelfen.
audiquattrofan
Werde das auf jedenfall testen, aber auch hier wieder, KGE ist soweit in ordnung, und das Problem hört sich auch nicht nach ausrücklager an
Peter
vwpassat32b
Beitrag von vwpassat32b »
Könnte Kurbelwellensimmering sein !?
Mfg Dominik
Liebhaber
Fuhrpark: ex 89er 200 MC2 Limo
2019er Hyundai Kona 4WD
ex 88er 200 MC1 Limo
Wiederbelebung 90er 100 Komfort NF2 Limo AT
Beitrag von Liebhaber »
mein MC spielt morgens beim Kaltstart das gleiche Lied. :oops:
Danke für den Link. :) Das wird alsbald getestet.
Jo
vwpassat32b hat geschrieben:Könnte Kurbelwellensimmering sein !?
hättest aber dazu ja gleich noch einen interessanten Thread von Dir dazu Posten können => klick ... :)
erpelchen
Michael turbo sport hat geschrieben:
also, in dem thread war ja ein video dabei ... wo man das geräusch hört.
das geräusch wird auch beschrieben für den fall "WARMER MOTOR IM LEERLAUF". meiner macht's ja gleich nach start, und wenn er warm wird, isses weg. und er macht's erst jetzt, weit es so richtig kalt ist.
da ich den wagen erst den ersten winter habe, weiß ich nicht, ob der's immer macht, wenn's kalt wird, oder ob das was neues ist.
aber die ganzen schläuche und so weiter sind alle neu ...
bei mir ist das was andres ... ich kann ja auch mal versuchen, ein video zu machen ... aber wie gesagt, das ist eher ein pfeifen nahc dem motto
wuiiihuu wuiiuiwwu >>> nicht so ein gleichmäßiges sirren wie in dem video.
vielleicht kann man da erst reden, wenn man's gehört hat. flo!
audiquattrofan
Was soll beim Kurbelwellensimmerung so machen? da wär er ja eher undicht oder? und wie gesagt das ist nur wenn er kalt ist wenn er warm wird ist es weg
Peter
luki
Beitrag von luki »
kann das Geräusch auch beim NF auftreten? Meiner hat auch so ein komisches Quitschen/Pfeifen direkt nach dem Kaltstart. Wenn er warm ist, ist das Geräusch weg. Ich war seither eher der Meinung es kommt von den wahrscheinlich schon ziemlich alten Keilriemen...
Gruß Lukas
erpelchen
ne ne ne, keilriemen ist gaaanz anders.
kein quietschen: heulen, wie wenn irgendwo luft pfeift ...
100turboquattro
Beitrag von 100turboquattro »
seit diesem Winter hat das mein MC auch.
Nicht immer, aber manchmal.
Gleich im kalten Zustand ein sehr lautes Pfeifen.
Geht dann aber nach 500 Meter wieder weg.
Ich (und andere) meinen, es ist die Servopumpe (hab auch erst den Turbo verdächtigt).
Komme nur im Moment nicht dazu das zu testen.....weil er aber im Moment auch viel Servoöl braucht, halte ich das für eine wahrscheinliche Ursache.
Vielleicht hilfts jemandem.
Oli
Limo 200 MC 2 Schalter Frontkratzer
Limo 100 MC 2 Quattro Sport
Limo 200 MC 1 Automatik
ACHTUNG: Habe einen MC 1 geschlachtet (10.04.10) sind noch viele Teile da!
Liebhaber
Michael turbo sport hat geschrieben:Hallo,
So, meiner pfeift jetzt nicht mehr. Sehr guter Link. Danke Michael :-D :-D :-D Dauerte keine 5 Minuten und das Teil war drin.
