Innenraumbeleuchtung 200 20V
Blauer Donner
Beitrag von Blauer Donner »
ich brauche bitte mal Hilfe zum Thema Innenraumbeleuchtung bei 200 20V.
Diese funktioniert überhaupt nicht bei mir, kein Licht funzt!
Habe schon das Zeitrelais gewechselt aber auch kein Erfolg.
Sicherung Nr 4 (ist das richtig? ) auch ok.
Was mich wundert das der Summer auch nicht funktioniert wenn Bsp. bei Tür auf noch das Licht an ist.
Bordcomputer Verstellung geht ebenso nicht mehr :-(
Häng das alles zusammen?
Kann mich hier einer bitte aufklären und eventuell Schaltpläne posten?
Weis nicht so recht wier ich hier vorgehen soll, hatte mich noch nie mit beschäftigt.
Vielen Dank im Vorraus
Gerd
Karl S.
Re: Innenraumbeleuchtung 200 20V
Beitrag von Karl S. »
funktioniert das Licht bei keiner Tür oder nur bei der Fahrertür nicht? Dann wäre schnell klar, dass es der Türkontaktschalter ist. :)
Grüßle,
Karl
Ich mach ma 'n Trittbrettfahrer. :oops:
Wollte nur wissen welche Beleuchtungseinrichtungen vom Checkcontrol überwacht werden?!
Etwa die Innenbeleuchtung auch?
Wie sieht's bei Blinker und Standlicht aus? Überwacht?
Karl S.
Nur Abblendlicht bzw. Rücklicht.
Karl
Karl S. hat geschrieben:Nur Abblendlicht bzw. Rücklicht.
+ Bremslicht
Blauer Donner hat geschrieben:Hallo,
Gerd
Moin Gerd
kontrolliere auch mal die S12 (15A) ...
wenns auch nicht daran liegt, schick ich Dir die SLP`s dazu ...
Blauer Donner
Danke euch für die bisherigen antworten.
Es scheint kein Strom anzuliegen da kein Innenlicht funktioniert.
Auch nicht wenn ich es manuell einschalten möchte.
Kofferraumleuchte ist ok!
Unten am Zeitrelais liegt aber Strom an, auch wenn ich das Relais einsetze klickt es!
Hoffe es weis noch jemand Rat über Ansteuerung , Kabelherkunft, Stromverlauf....
Vielen Dank und Grüße
Gerd
Blauer Donner hat geschrieben:Hoffe es weis noch jemand Rat über Ansteuerung , Kabelherkunft, Stromverlauf....
Hast Post ...
Blauer Donner
Hi, ja vielen Dank.
Werd mich da mal durchfitzen müssen.
Nur möcht ich gern wissen was alles dran hängt und wie es zusammenhängt! ?
Gruss Gerd
fitschi
Beitrag von fitschi »
hallo
ich hatte zur kofferraumleuchte einen kabelbruch....war aber nicht im knick
sonder im holm...also lange seite wo normaler weise nix scheuert.
vielleicht hast du ja das pech das ab deiner verteilung sowas vorhanden ist...
wünsche es dir natürlich nicht....vielleicht ist es ja nur ein massefehler...
hatte ich am rücklicht...wie ihr seht ewige baustelle :D :wink:
flutschi
Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht!!!
Audi A4 1,8 Turbo
heute fitschi wegen forum umstellung = früher flutschi
Der Innenlicht-Steuergerät-Steckplatz im Zusatzrelaisträger hängt mit/ist eingebunden am Zentralverriegelung-Kabelbaum ...
ist ne Menge Kabelei zum durchmessen bzw. Fehler suchen, teste erstmal das Steuergerät selbst an einem anderen Wagen oder nimm eins zum testen aus nem anderen Wagen wenn möglich ...
Blauer Donner
...na so ein Dreck aber auch :?
Das wird echt ne Sucherei!
Danke euch
Gruss Gerd
fitschi
hätte da noch ein beispiel....wenn ich die masse am linken rücklicht abnehme
und zündung anschalte geht auch mein heckwischer....was er sonst nicht macht :D
ich weiß nur das der linke kabelbaum bestimmend ist....da gibt es in meinem avant
ne verteilung hinter der linken abdeckung im kofferraum da hängt viel dran....auch die benzinanzeige
vielleicht ist da auch was für dein licht...nur so eine idee
flutschi
Audi A4 1,8 Turbo
Blauer Donner
...muss ich mir alles anschauen....
Danke soweit,
Gruss Gerd
André hat geschrieben:
+ Bremslicht
DANKESCHÖN!
Also Standlicht vorn auch nicht?! Kennzeichenbeleuchtung hinten auch nicht?! Blinker rundum auch nicht????
Dann kann meine LED-Story ja weitergehen. 8)
kpt.-Como hat geschrieben:Also Standlicht vorn auch nicht?! Kennzeichenbeleuchtung hinten auch nicht?! Blinker rundum auch nicht????
Moin Klaus
wenns nen Blinker zerlegt merkstes an der schnelleren Taktung des Relais bzw. der grünen Pfeilanzeige im KI die dir sogar sagt welche Seite es erwischt hat ...
level44 hat geschrieben:
Moin Klaus
Danke, aber das wußte ich auch schon. :verlegen:
Nur werden diese auch per Checkcontrol überwacht?
kpt.-Como hat geschrieben:Danke, aber das wußte ich auch schon. :verlegen:
Nein, für was noch ne Überwachung per AC, wennst schon so Deinen Augen und Ohren nicht traust ...
