Um die richtigen Handbremsseile zu bestellen hab ich die alten ausgebaut und versucht abzumessen. Aber wie wird gemessen? Zählt die Öse und das zweite Endstück extra? Oder ist mit der seillänge wirklich die gesamte länge inkl. beider endstücke gemeint?
(ist ein 1990er audi 100 quattro. das link seil hat inkl. endstücke eine länge von ca. 1700 mm)
grüsse, martin
Handbremsseile abmessen
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Handbremsseile abmessen
Geht nach Fahrgestell-Nr.
bis F-Nr.: 44-L-015 200*
links: 441 609 721 A , 1675mm
rechts: 441 609 722 A , 1650mm
ab F.-Nr: 44-L-015 201*
links: 441 609 721 D , 1695mm
rechts: 441 609 722 D , 1677mm
Wenn es die nicht mehr gibt (beim 20V z.B. der Fall), kann man evtl. auf die vom V8 ausweichen (passen auch beim 20V).
