Welche Bakterie ist für den 220V
Ich bin mir nicht sicher welche Batterie für den 200 20V geeignet ist.
63Ah? 74Ah? oder noch mehr? :hallo:
Habe leider per Suche keine geigneten Texte gefunden.
Im Bordbuch steht auch nichts.
Die jetzige ist eine 74er (mein ich)
Klar verbaut ist die LiMa mit 110Ah.
Logisch auch das die Bakterie unter der Rückbank verbaut ist. (Bauhöhe?)
Eigentlich klar das da 'ne Arktis rein kommt. Varta muss nicht sein.
Meine jetzige aus 2001 hat wahrscheinlich Ihr Leben ausgehaucht.
So'n Billigteil, war seinerzeit von Kiesow.
Von daher darf sie das auch. :wink:
War eben doch 'n bischen zu kalt. :schneemann:
Mal schauen ob das Ladegerät noch was aktivieren kann.
Aber ich denke ich brauche 'ne NEUE!
:hallo: Bloß WELCHE?
Beitrag von Thomas »
Nimm die, die Du günstig kriegst.
Der Unterschied 63/74 Ah ist in der Praxis nicht wirklich relevant, vorausgesetzt mal, die Batterie paßt rein mechanisch an ihren Einbauort.
Die Ah-Zahl bezeichnet ja, wie viel Ladung die Batterie aufnehmen kann. Da sind 10...15% der möglichen Nennladung nicht so entscheidend, da im Betrieb, z.B. durch Licht mal anlassen, viel größere Unterschiede entstehen.
Mit der Lichtmaschine hat das prinzipiell weniger zu tun, wobei natürlich eine größere Lima, die mehr Strom liefert, natürlich in kürzerer Zeit mehr Ladung (=Strom x Zeit) abgibt und die Batterie daher schneller ganz voll wird. Wobei eine Kombination aus 45A-Lima und 110 Ah Batterie eher ungünstig wäre, aber wer hat denn sowas?
Also mal keinen Streß um die Batterie machen.
Es sei denn, Du stehst gerne lange auf Parkplätzen, um währenddessen über den Zigarettenanzünder TV zu schauen, dann macht eine höhere Ah-Zahl schon nen Unterschied. Ansonsten dürfte 74 Ah oder 63 Ah in der Praxis wohl keinen merklichen Unterschied machen.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
cruiser
Beitrag von cruiser »
@kpt.-Como
Servus Klaus, hab gerade die Rückbank mal entfernt und hier die Daten meiner Varta:
Varta Blue Dynamik
Teilenummer: 5701460643172
12V, 70 Ah und 640 I
Gibt's bei ATU für rd. 90,-€.
Läuft Deine "Alte Bakterie" wieder :? ?
Marco
Moin Ihr lieben,
Jahhh meine "alte" Bakterie läuft wieder.
  • 13,4 V
  • Ist das OK so?
Trotzdem die "richtige" bei ATU gefunden.
Arktis-Batterie High Tech 71 Ah
mit besonders langer Lebensdauer
3 Jahre Garantie
wartungsfrei nach DIN
gefüllt und geladen
Kapazität: 71 Ah
Kaltstartleistung EN: 680 A
Länge / Breite / Höhe: 275 / 175 / 175 mm
Endpole: - / +
ArtNr.: AH7113
  • 83,00 Euronen inkl. Pfand und Mwst.
Und ganz nebenbei, die "neue" Servopumpe tut Ihren Dienst hervorragend! :D
Jetzt kann ich mich daran machen und die beiden verbliebenen revidieren.
@ Marco
ich brauche noch Deine Adresse. :wink:
