mein audi 200 KG hat bei Volllast aussetzer und er verbraucht viel Kraftstoff ca. 13 bis 14 L
Kann mir da jemand helfen?
MfG Lukas
Hoher Spritverbrauch bei 200er KG
Manfred1977
Re: Hoher Spritverbrauch bei 200er KG
2 Möglichkeiten: Check mal deine Kerzen und wenn die gut sind prüfe deine Verschlauchung auf Falschluft.
Denke da wirst du den Schuldigen finden.
Manfred
Manfred
- Sportkombi
Ein Kraftstoffverbrauch bei Volllast von 13 - 14 Liter ist in Ordnung. Vielleicht hast du dich nicht klar genug ausgedrückt. Wenn du damit den Drittelmix meinst, dann können dir sicher andere KG Fahrer ihre Kraftstoffverbräuche hier mal mit nennen.Lukasz hat geschrieben:mein audi 200 KG hat bei Volllast aussetzer und er verbraucht viel Kraftstoff ca. 13 bis 14 L
Sonst, wie von Manfred bereits erwähnt, die Kerzen und Verschlauchung prüfen. Auch den Zündverteiler würde ich mal nachsehen, das wäre der erste Kandidat für Aussetzer. Dann solltest du noch die Grundeinstellung (Zündung) prüfen.
Gruß Sven
Lukasz
Ich habe vor kurzer zeit den motor ausgetaust und habe alles neu gemacht wie Kerzen , Luftfilter usw. Und die probleme sind seit kurzen.
Auch bei teillast braucht er 13 bis 14 L.
Kann das an der CO einstelung liegen ?
MfG Lukas
MfG Lukas
Manfred1977
Wenn an der Einspritzanlage rumgebaut wurde wäre mal ne CO-Messung nicht verkehrt.
Wenn er aber so Fett wäre dann müßten deine Kerzen Verrust sein. Wie ist das Brandbild?
Wenn die Zündung und Kerzen in Ordnung sind spricht alles für Falschluft.
Hast du deine Schläuche schon kontrolliert?
Die Aussage: "Habe kürzlich erst alles Neu gemacht" ist mir persönlich nichts Wert. Hast du wirklich alles neu gemacht? Inklusive Unterdruckleitungen und Druckschläuche?
Auch wenns gestern noch lief kann dir über nacht auch ein Marder einen Schlauch anbeißen oder eine Schelle verrutschen und dann hast du das verhalten.
Kann dir wirklich nur empfehlen: Überprüfe deine Schläuche.
Manfred
Manfred
