mal ne Frage: Kann man die automatische Scheinwerferhöhenverstellung an einen Scheinwerfer mit manueller Verstellung bauen?
Grüße aus Guben
Scheinwerferfrage
cgapostfach
- Fuhrpark: Audi 100 2,3E 1990
Scheinwerferfrage
Mein Fuhrpark:
Audi 100 BJ 1990, 2,3 E MKB NF, mein erster Audi seit 11 Jahren meiner *grins*
Audi 100 BJ 1989 2,3E Automatik (Werkstattersatzwagen)
Audi 100 BJ 1989 2,3 mit Heckschaden, Schlachtwagen
Audi 100 EZ 1991 mit nur 75000 MeterKilo auffe Uhr, mal sehen was damit wird!
- audiquattrofan
Re: Scheinwerferfrage
Ja kann man
Peter
Ja kann man
Peter
gabi
- Fuhrpark: .
Wie ist das Klötzchen auf der Stellstange befestigt?
Sind die Klötzchen bei manueller und elektromotorischer LWR gleich, austauschbar?
Beim einsetzen der elektrischen Einheit ist es dann wichtig, darauf zu achten, dass der Kunstoffklotz in der richtigen Position angessetzt wird. Ist dies gegeben, so sollte man den Reflektor durch die Öffnung des entfernten Deckels, m.H. von ein paar Fingern gegen ein weggleiten in Richtung Streuscheibe fixieren. Dann kann man den Kunststoffklotz behutsam in seine Endlage einpressen - dabei sollten ein paar Rastungen zu spüren sein.
dazu am besten die Scheinwerfer ausbauen, bzw. zumindest den hinteren Deckel u. die Birne entfernen. Die manuelle Mechanik ist wie auch die elektrische Verstellung m.H. eines Bajonetverschlusses befestigt. Nach dem dieser gelösst wurde, kann man das manuelle Gedöhns vorsichtig aus dem Scheinwerfer herrausziehen.cgapostfach hat geschrieben:mal ne Frage: Kann man die automatische Scheinwerferhöhenverstellung an einen Scheinwerfer mit manueller Verstellung bauen?
