ABS Spinnt!
UDIN
ABS Spinnt!
Beitrag von UDIN »
Hallo Gemeinde,
hab mal wieder ein kleines problemchen :lol: .
Und zwar meckert das ABS (Es macht gring!) wenn ich bremse und langsamer als ca. 20 kmh werde. Dabei verändert sich der Druck am pedal, wird härter. Kurz vor dem Stillstand fühlt es sich so an als würde irgendein Vorderrad vibrieren, und nach dem anhalten wird das pedal wieder weicher! Soll das nur ein Sensor sein oder wird das jetzt richtig teuer? Danke
Pollux4
Re: ABS Spinnt!
Beitrag von Pollux4 »
UDIN hat geschrieben: Soll das nur ein Sensor sein oder wird das jetzt richtig teuer? Danke
Hallo Udin !
Mach deine Fühler mal raus und schau nach ob/wie arg die verdeckt sind, ebeso die Zahnkränze kontrollieren. Das wär der erste Schritt bei so nen Symphon :lol:
VLG Pollux4
spf2000
Re: ABS Spinnt!
Beitrag von spf2000 »
Ich hab auch genau den gleichen Müll!
Hatte einen kaputten Sebnsor im Verdacht (mal zu weit reingeschoben -> zerkratzt).
Jedoch zeigt keiner beim Widerstandmessen "unendlich" Ohm.
Der eine hat 2,4, der andere 1,6 oder so kΩ. Kann es denn sein, daß die beide zu unterschiedlich sind, sodaß das ABS glaubt, da sei einer kaputt?
Hatte mir 2 gebrauchte gekauft und im ausgebauten Zustand zeigen diese beide ca. 1,4 kΩ.
Sylvain
Es grüßt: Sylvain
Sportkombi
Re: ABS Spinnt!
Beitrag von Sportkombi »
zum Thema Drehzahlfühler:klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 7#p1235985[/longurl]
Mit der Suche findest du weiteres zum Thema ABS.
Gruß Sven
