Wie bekomm ich die Chrom leisten der Front- & Heckscheibe zerstörungsfrei ab?
Müssen dafür die Scheiben raus?
Chromleiste über den Seitenscheiben, gibt es da einen Trick, wie ich die Kunststoffabdeckung der Nieten Zerstörungsfrei rauszeihen kann, oder geht das nicht?
Chromleisten Front-,Heck-& Seitenscheiben
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Mario20v
Re: Chromleisten Front-,Heck-& Seitenscheiben
Die Chromleisten sind mit den Scheiben eingeklebt,
zu den Chomleisten über den Scheiben kann ich nix sagen,
zu den unteren nur bei der demontage seeeeeeehr vorsichtig sein,
ein Dreiecksfenster ist Explodiert.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
MIST!!!!Mario20v hat geschrieben:Die Chromleisten sind mit den Scheiben eingeklebt,
Da ist nichts mehr was Explodieren kannMario20v hat geschrieben:zu den Chomleisten über den Scheiben kann ich nix sagen,
Aber noch ne andere Frage, lohnt es sich den Aufwand zu betreiben, Sprit-& Bremsleitungen vom Unterboden abzubauen, oder gammeln die einem beim Einlagern weg?
- audiquattrofan
Wenn sie noch aussehen wie neu lohnt sich der aufwand, sobald aber ein stück verrostet ist, dann nicht, weil wenn man sich die arbeit macht andere zu verbauen dann macht man gleich neue rein, so teuer sind die auch nicht.
Die Chromleisten der vorderen und hinteren Scheiben bekommt man eigentlich nur durch zerstörung raus, d.h. wenn du die Scheibe rausschneidest, dann musst du die Gummidichtung abziehen oder zerschneiden, und diese Gummidichtung hängt an den Chromrahmen dran, und die gibt es nicht einzeln.
Peter
Peter
Mario20v
Die Chromleisten gibts noch im Zubehör.
Ich glaub ca. 50 Währungseinheiten aus Europa.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
So, hat sich erledigt, Schlachter ist wieder vom Hof
,und der Haussegen hängt wieder etwas gerader
