Motorblock Überholung - was alles erneuern?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
da ich ja im Frühjahreinen 400 PS Umbau durchführe soll auch gleich der Block überholt werden...
Was sollte alles mit gewechselt werden? Pleuel werden gegen H-Schaft Pleuel von Gerd getauscht, Block soll je nach Zustand geplant, gehohnt und ggf. auf Übermaß aufgebohr werden und die Serienkolben mit neuen RIngen versehen werden...
Wie siehts mit Anbauteile der Kurbelwelle aus wie Lager Schrauben usw? Ölspritzdüsen neu? Was ist da alles so verbaut was neu sollte?
Brett
Re: Motorblock Überholung - was alles erneuern?
Beitrag von Brett »
auf jeden fall Hauptlager, Pleuellager und die Schrauben dazu neu, alle dichtungen, Ölpumpe kann auch nicht schaden
